PVC aansluiten op mofeind gres
Bij het aansluiten van riolering buiten ben ik op een grespijp gestuit. Hiervan is de kraag/mofeind mooi vrijgekomen. Alles is ook nog in prima staat. Ik wil dan ook de gresbuis laten liggen.
Ik wil hier een PVC leiding op aansluiten.. maar hoe? Ik vind overal overgangsstukken voor spie Gres naar PVC, maar deze gaan met een tokrolring OVER de gresbuis heen. En hier heb ik een mof van gres.
De binnendiameter van de mof is ongeveer 18cm. Buitendiameter 21.5cm.
Zie de foto's.
Ik wil naar 110 PVC of 125 evt.
Wat is de binnendiameter van de gresbuis? En ga je verticaal of horizontaal aansluiten?
Ik sluit verticaal aan. Dus dat is gunstig denk ik.
De binnendiameter van de liggende buis weet ik (nog) niet, zover heb ik nog niet uitgegraven. Wel is de binnenmaat van het 'gat' dat je ziet 12cm.
Dus je kunt 110 mm PVC in de 120 mm gres steken. Ik kan geen afdichtingsrubber vinden en zit dan eerder te denken aan specie om af te dichten, maar wellicht weet een van de specialisten een betere oplossing.
Eigenlijk is dit een ontstopping stuk van gres
Wat gaat er door die 110 pvc stromen?
Als daar fecalien en papier dus een wc aan sluiting dan gaat het niet lukken dan is het beter om een Y-stuk in te plaatsen.
Er komt geen toilet op. Enkel douche en wastafels.
Dit is dus geen T stuk maar een ontstoppingsstuk?
Wat zou jouw advies zijn? Hoe zou een Y stuk geplaatst moeten worden?
Ik neig nu naar pvc erin leggen/steken en afsmeren mer specie.
Kijk als wc was moet er een y-stuk tussen.
maar de binnen maat is zo te zien 100 meet dit even juist op.
En wat stroomt er nu door die gres buis of is dit nu alleen regen water of gescheiden riolering.
Zo plaatste we een Y-stuk tussen
Ik ga zo even meten! Het is zowel regenwater als rioolwater. We hebben in onze gemeente geen gescheiden systeem. Het stuk waar ik zit heeft nu enkel regenwater van een garage maar is verderop ook aangesloten op o.a. toilet.
PP VERLOOP MA/VERJONGD SPIE 110 x 125
Pvc buis 125 heeft wanddikte van 3,2 dus dan zit je op 118-119 die past dan in dat 120 gat je kunt hem iets klemmen en dan bovenzijde dicht maken met cement.
@Henk253 De genoemde verloop vandaag opgehaald en hij past perfect! Sluit echt goed aan met de rubbers. Ik ga er volgende week nog wat cement tegenaan smeren maar ben nu al erg tevreden! Ik post nog even een foto.
Heel veel dank!
