Probleem Remeha Calenta C40 ketel, springt soms niet aan...\
Hallo allemaal,
Ben zelf al even aan het tobben met m`n C.V. ketel.
hopelijk zijn er hier wat ervaringsdeskundigen, die wellicht zouden weten wat er loos is...
Setting:
Calenta C40 ketel (6 jaar oud)
Normale aan/uit thermostaat Chronoterm Honeywell
Geen foutmeldingen
Warm water is altijd 100% bij vraag
Verwarming springt soms niet aan.
Druk is in orde
Het volgende:
Mijn ketel reageert niet altijd meer op de thermostaat.
Het gaat vaak goed, maar soms gaat hij dus niet aan.
lekker dus als je thuis komt en het is 15 graden binnen..
Eerst natuurlijk gereset en stekker eruit etc. etc. maar geen (blijvend) resultaat..
Je zou denken de thermostaat is kapot (had ik al eens gehad). Dus ik heb de thermostaat eraf gehaald en in de eerste instantie de draadjes doorverbonden, dit gaf ook geen reactie bij de ketel. toen op de ketel zelf doorverbonden, en geen reactie.
Toch heb ik besloten om eerst toch maar een andere thermostaat die ik nog had liggen op te hangen kijken wat dat zou doen....geen verschil zelfde probleem.
Vervolgens met Remeha zelf gebeld, en die vonden het ook vreemd en gaven aan dat als het de thermostaat niet zou zijn, het dan de printplaat zou kunnen zijn.
tja zou kunnen...een prijzig onderdeel van 200 euro, maar wisselen is zo gedaan. Dus ik een printplaat gekocht en ingebouwd...hopend op verbetering...maar helaas...zelfde probleem.
(Ik heb trouwens niets ingesteld of ingeregeld...gewoon plug & play)
Ik ga die print weer uitbouwen, en die raak ik wel weer kwijt...echter probleem is er nog steeds.
Vreemd is dat als het dus koud is in huis, de ketel niet aanspringt, ook als ik met de thermostaat speel (hoger / lager) niks..
MAAR het gekke is als ik op het moment van de "storing" de ketel aan en uit zet, en opnieuw opstart pakt hij de thermostaat weer wel....dit gaat dan een tijd goed, totdat het weer raak is.
Die schiet niet op zo...zeker niet met de winter in aantocht.
Iemand een goede idee?
Thanks
Wat geeft de ketel aan op de display tijdens de storing?
Zou tapsensor kunnen zijn, de ketel is dan in ww bedrijf en dat heeft voorrang op CV.
Thanks voor je reactie
De ketel geeft geen storing aan als de ketel niet reageert op de thermostaat.
Hij springt alleen niet aan..geen storingsmeldingen niks
Nu doet hij het toevallig gewoon, en dan zie ik het volgende(zie foto).
Als hij dus niet reageert en koud blijft, zie ik precies dezelfde symbolen.
Gr.
Hij gaat in een regelstop, dat betekent dat hij zijn warmte niet kwijt kan.
Je hebt een doorstroomprobleem of een probleem met de driewegklep.
Als je de installatiehandleiding download op remeha.nl krijg je inzicht in alle storingscodes en andere instellingen.
Daarnaast kun je een stukje software downloaden en dan kun je in combinatie met een speciaal kabeltje grafisch het gedrag van je ketel zien en alle storingscodes uitlezen.
Lees de t1 en t2 is jit in het i menutje als de ketel niet wil verwarmen maar er wel warmtevraag is grote kans dat u hoge temperaturen ziet het probleem zit m dan in de 3wegklep of pomp
YanivHelmate
