Gixxer
Beste forumleden/medeklussers,
Ik zit met het volgende probleem en ik weet mij als klusser even geen raad.
Ik heb een Remeha Quinta 28c ketel van 2007, welke naar behoren functioneert.
(verwarming werkt goed en ik heb ook warm water en geen foutcode op de ketel)
In het kader van alles even winter klaar maken wilde ik de ketel even op goed niveau brengen + ontluchten. Ik heb dit al meerde keren succesvol kunnen doen.
De ketel staat op 1,3/ 1,4 bar als hij warm is dus dat is wat aan de lage kant.
Echter mijn bijvulpoging zorgt er niet voor dat de druk (volgens de manometer op de ketel) stijgt.
Ik hoor ook geen water lopen als ik (de volle/ zonder lucht) waterslang aansluit.
Ik heb al meerdere zaken gecontroleerd:
- Alle radiatorkranen staan open
- Het expansievat klinkt goed (Hol onder, enigszins gevuld bovenin)
- Geen lekkage te bekennen
- Druk op de waterleiding is 2,2/2,3 bar (gemeten met manometer aan de kraan)
- Er komt water uit de vul opening van de CV
(kan druk niet meten omdat ik de manometer niet waterdicht aan dit kraantje krijg)
- Ik hoor geen water stromen als ik de kranen open zet.
Ver nog te melden:
- Ketel hangt op zolder
- Druk op waterleiding beneden is ongeveer 2,7/ 2,8 (vlak bij de hoofdkraan)
Ik hoop dat jullie mij een paar ideeën kunnen geven want het is een beetje zonde om een monteur te laten komen terwijl de ketel het nog prima doet.
(er zijn nu vast mensen die in de kou zitten, die harder ze moeten helpen met deze kou.)
Ik zag ook Topic: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/cv-kan-niet-bijgevuld-worden.67861/ Welke vergelijkbaar met mijn probleem is maar wou niet zomaar mijn probleem in iemands anders zijn topic gooien.
Ik hoop dat jullie mij op weg kunnen helpen.
Met vriendelijke groet
Gixxer
Ver nog te melden:
Gixxer
