Beste mensen,
ik ben eigenlijk niet zo'n klusser maar heb wel een probleem.
Het zit zo:
ik heb een raam, dat kan draaien en kiepen, daarnaast zit ook een raam, dat zou open moeten kunnen want daar zit een scharnier. Het raam gaat echter niet open.
Er zit aan de onderkant een constructie waarbij ik aan een hendeltje moet trekken en dan schuift er een soort van dopje (aan de onderkant van het raam) naar links en dan heb ik de onderkant zover dat deze open kan. Aan de boven kant zit dus niet zo'n hendeltje. Volgens mij zit dat dopje er wel want dat kan ik voelen als ik mijn vinger in de ruimte steek. Mijn vraag is dus, hoe krijg ik dat dopje nou ook naar links geschoven zodat ik het raam open krijg?
Ik hoop dat dit een beetje te volgen is en dat iemand weet wat ik moet doen.
groetjes
Trudy
Het zit zo:
groetjes
Trudy
