Positie verdeler vloerverwarming
Hoe belangrijk is de positie van de verdeler van vloerverwarming? Dient deze dicht bij de CV installatie te zitten, of mag deze er ook verder vanaf zitten?
Ik heb namelijk het idee om hem aan de andere kant van het huis (15 leidingmeters van de CV) de verdeler aan te sluiten. Dit zodat ik niet onnodig de vloer hoef te slopen in de berging waar de CV ketel hangt.
Is dit mogelijk? Zo ja, is er dan iets extra's nodig en zijn er eventueel nog nadelen?
Bij voorbaat dank!
Geen probleem. Hoeveel groepen vloerverwarming heb je? Op wat voor cv leiding ga je de verdeler aansluiten?
Bedankt voor je reactie.
Met geen probleem bedoel je dat dit goed mogelijk is? Maakt de afstand naar de CV dan helemaal niets uit?
De vloerverwarming zal 3 (mogelijk 4) groepen krijgen.
Wat bedoel je precies met 'wat voor cv leiding'? Het materiaal? Dit zal staal/koper zijn neem ik aan?
Is idd goed mogelijk. Water wat je vloerverwarming in gaat is in de regel al lager dan de aanvoertemp van de cv dus positie t.o.v de ketel is verwaarloosbaar als je wellicht rekening wilt houden met de verliezen of iets dergelijks.
Met de cv leiding bedoelt Ingmar waarschijnlijk niet het materiaal maar de diameter er van.
Buitendiameter is ~15 mm (gemeten met rolmaat, dus niet heel exact)
Het leek mij in principe ook geen probleem, aangezien de CV toch alles rondpompt. Het enige 'nadeel' wat is zag is dat er mogelijk eerder water naar de verwarming gaat dan naar de vloerverwarming, omdat die pas verderop in het systeem zit....
Wat extra info:
Idee is om de verdeler nu in de gangkast te plaatsen. Hier zit een deur voor die dicht kan. Echter is dit direct naast de woonkamer (waar de bank en tv komen).
Hier willen we een 5 groepen verdeler plaatsen, waarvan we 3 groepen aansluiten en 2 groepen open laten om de mogelijkheid te maken om er in de toekomst de keuken bij te pakken.
Dit wordt dan aangesloten op de verwarmingsbuis die daar in de grond loopt (rond 15). Op de aan en afvoerbuis willen we dan een T-stuk plaatsen en deze op de verdeler aansluiten.
De afstand naar de CV is dan ook korter (+/- 6 meter). Ik zie nog twee potentiële problemen:
- Capaciteit van de verwarmingsbuis.
- Geluid van de (pomp van de) verdeler.
Extra info:
- Te verwarmen oppervlak: 45m2
- Te verwarmen inhoud ~120m3 (schatting van 2,6 meter hoogte)
- HoH buis: 150 mm (radiatoren willen we laten hangen)
Is de capaciteit van deze verwarmingsbuis voldoende?
In hoeverre kunnen we verwachten dat we geluid horen van de verdeler/pomp?
