Positie knop E.Flow Integra
Goedemiddag heren,
Misschien dat iemand mij kan helpen, ik heb een E.flow integra op het oog. Dit is een verwarmingsplaat type 22.
Nu geeft de leverancier dit aan:
Rechts aanvoer, links afvoer en dan is de knop aan de linkerzijde gemonteerd.
Slangen zitten op deze manier bij mij in de vloer.
Vraag:
Kan ik de knop van linksboven naar rechtsboven verplaatsen incl. de insert?
Werkt deze dan nog naar behoren?
Alvast bedankt.
Ik heb pas ook zo’n type radiator besteld en moest opgeven knop links of rechts, mag dus aannemen dat dan niet gaat.
Maar verder geen kennis van zaken
Beste Bert,
Dank voor je reactie. Ik heb contact opgenomen met de leverancier en dit gaat inderdaad niet.
Ik ga de leidingen omdraaien nu het nog kan.
Neen de insert kan alleen aan de getekende zijde standaard bij intrega rechts, hier zit ook de aansluiting onder. wil je hem links moet je deze speciaal links bestellen. kan ook Midden onder MO dan moet je een afsluitblok nemen met ingebouwde kraan.
