Positie expansievat
Ik heb wat twijfels over de positie van het expansievat. Het is een 35 l vat, vertikaal geplaatst tegen een muurtje in de kruipruimte. De aanvoer zit aan de onderzijde. Bij aafbeeldingen met een console zit de watertoevoer altijd aan de bovenzijde.
Bovendien staat bij de afbeelding van het 35 l vat op de site van een fabrikant dat deze gemaakt zijn om op de pootjes te staan. Bij de andere fabrikant met de rvs klemband staat hierover niets vermeld.
- Wat is de juiste montage-positie.
- Moet de aanvoer aan de bovenzijde, of kan de aanvoer ook aan de onderzijde?
NB
Origineel hing het expasievat aan de leiding. Daarbij kwam het voor dat het gedeeltelijk in het water hing bij wateroverlast in de kruipruimte. Op zeker moment was de voordruk 0...... Ik heb toen een iets groter vat gekocht en tegen het muurtje bevestigd met een kogelkraan op de leiding.
Alles functionert goed met drukvariatie tussen 1,5 en 2,25 bar.
Pigion
Het expansievat moet aangesloten worden op de retourleiding van de ketel. Tussen de laatste aansluiting van een radiator en de ketel.
De aansluiting moet aan de zuigzijde van de pomp zitten.
De aansluiting aan de bovenkant is oke.
Een vat van 35l is oke.
mvgr Bernhard
Arie1 schreef:
Onder andere 1 van mij dat een vat staand geplaatst moet zijn?
ligt eens toe? want de enige reden dat het niet mag is volgens mij dat een vat naar beneden van vallen als hij inwendig lek is.
een vat van 35 liter kan en mag gewoon op de muur worden gehangen, in mijn ogen.
og een hangend vat handig is is een tweede.
groeten b
Dat had ik ook vermeld door een fabrikant van expansievaten (Fl*mco) werd mij verteld dat voor de juiste werking het vat staand geplaatst moet worden.
Voor mij niet vertuigend arie. sorry.
heb zelf tig vaten zien hangen aan de muur, en die werkte allemaal.
ik denk persoonlijk dat het geen fluit uitmaakt staand of hangend, alleen is staand vaak makkelijker te monteren.
groeten b
Het werd mij aan de telefoon toch echt verteld. Het klopt dat ze met bosjes aan de muur hangen.
Het mag dus wel gewoon volgens een pdf op hun website.
Staat ook tekening bij.
Aan de wand is wel eens irritant bij vervanging. Vat is vol best wel zwaar. Zet ze zelf liever op de grond als het kan.
Succes.
Daar ben ik t mee eens. Het scheelt je de rug :cry:
Verder is de expansie het belangrijkste. Van links naar rechts, van onder naar boven, dat maakt helemaal niets uit. Wel dient het vat zo dicht mogelijk bij de ketel geplaatst te worden. Meestal in de retour, maar soms ook in de aanvoer.
Calenta :cool:
Waarom moet het expansievat zo dicht mogelijk bij de ketel??? Het is een normaal 2 pijps-systeem. De druk is dan toch overal gelijk (even de statische hoogte buiten beschouwing gelaten).
Vind ik eigenlijk onnodig uit te leggen.
Weet elke installateur. Lees maar een installatie voorschrift van een ketel fabrikant. Staat het ook wel in.
Calenta :cool:
Bij mij heeft exp vat 35l, 25 jaar aan de muur gehangen met aansl aan bovenzijde. Heeft altijd prima gewerkt. Daarna met nwe cv ketel plaatsen maar gelijk vervangen hoewel het nog goed werkte.
