Ik sta op het punt de isolatieplaten met mortellaag te bestellen. Handig omdat je dan geen aparte ballastlaag nodig hebt en het gewicht een stuk lager blijft.
Om de dakrand niet te hoeven op te hogen, laat ik de isolatie rondom niet helemaal doorlopen. Op het andere platte dak (die ook van boven geïsoleerd is, door vorige bewoner) is er rondom wel een ruimte van zo'n 25 cm. Dat stuk is dus niet geïsoleerd. Is dat een gangbare ruimte? Of zou iets van 10cm ook voldoende zijn. Als dat dan vol loopt met water, doordat de afvoer z'n water niet snel genoeg kwijt kan, dan kan er op de isolatieplaten nog zo'n 4cm water staan voordat het over de dakrand loopt.
De dakrand sluit aan 2 zijden aan op andere platte daken. De andere 2 kanten zijn in m'n eigen tuin.
Graag jullie advies.
