Juiste opbouw platdak berging
Beste allemaal,
Ik ben bezig met het uitwerken van een nieuwe berging. Het gaat een berging van 5x4m worden en 3m hoog, daaraanvast komt een overkapping van 4x5m en 3m hoog. Het hele plan staat, alleen bij het dak loop ik tegen een paar punten aan. Namelijk volgende:
  • Ik ga werken met pir afschotisolatie. Naar de achterkant van de berging loop het 1cm per meter af. Hierdoor kan het dakbeschot waterpas gemaakt worden, dit leek mij handiger. Meer mensen hier ervaring mee?
  • Ik twijfel over bitumen of EPDM. Veel blijven bij bitumen, maar de voordelen van EPDM zijn volgens mij het overwegen waard. Wat zijn jullie ervaringen?
  • Bij EPDM is geen mastiekstrook nodig, kan dit gewoon een 90 graden hoek zijn?
  • Hoe hoog mag dan de opstaande rand zijn tussen bovenkant isolatie en boeideel?
  • Door het pirafschotisolatie zal de hoogte van de isolatie 12cm zijn en bij de achterkant 9 cm. hierdoor zal de opstaande rand dus ook 3 cm verschillen, is dat erg?
Ik heb een tekening bijgevoegd met hoe de situatie dan ongeveer gaat zijn.
Zoals jullie merken vind ik het dak ingewikkelder om te ontwerpen, maar ik wil het graag zelf proberen. Alle tips zijn zeker werlkom
Uw dakopbouw zoals je ze hebt geschetst is in ieder geval verkeerd.
Er ontbreekt een dampscherm tussen het dakbeschot en de isolatie.
Zowel bitumineuze dakbedekking als epdm hebben hun voor- en nadelen. Het allerbelangrijkste is de ervaring van de uitvoerder. De ene is het best met epdm, de andere met bitumineus.
Er is geen probleem met hoogteverschillen bij de dakopstand.
