Hallo allemaal,
wij gaan binnenkort verhuizen naar een jaren '90 woning. Momenteel staat daar in een hoek van de woonkamer een gaskachel die we graag willen verwijderen. Boven dit deel van de woonkamer zit geen andere verdieping. De rookafvoer van de gaskachel gaat recht omhoog door het betonnen platdak. Aangezien het een geïsoleerde buis is, is het gat dat na het verwijderen overblijft best groot. Op het dak ligt grind, wat mogelijk vervangen gaat worden door een groendak. De dakbekleding is bitumen. Mocht het in slechte staat zijn dan zullen we het laten vervangen, maar dat weten we pas als we de sleutel hebben. De bouwkundige keuring vond in ieder geval gaan duidelijke lekkages.
Mijn vraag is, wat is de beste manier om de het gat van de verwijderde doorvoer dicht te maken. De optie die een collega gaf ("een houten plaatje, en dan nieuwe bitumen erop") lijkt me op lange termijn niet heel stabiel en belastbaar. Ook qua isolatie ontstaat er dan een flinke koudebrug met condensatie en andere narigheid tot gevolg. Het exacte isolatiemateriaal op de betonplaat weet ik momenteel niet, maar het hele huis lijkt op een Rc-waarde van 2,5 gebouwd te zijn. Gezien de leeftijd en grindlaag op het dak vermoed ik dat het om drukvast EPS of XPS gaat.
