Wij gaan na het bestaande huis in het voorgaande jaar flink verbouwd te hebben nu beginnen aan de aanbouw.
Eind van de maand word de fundering van de aanbouw gestort, hierna ga ik beginnen aan het opmetselen van de muren. Hierbij zit ik met de volgende uitdaging.
De bestaande binnenmuur en buiten gevel waar de aanbouw tegen aan gezet gaat worden moet hoger gemetseld worden omdat het plafon in de bestaande bouw 2,4m is en in de aanbouw 2,7m gaat worden.
(bestaande binnen muur is geel, bestaande gevel is oranje)
De hele woning heeft een plat dak waarbij de dakrand +- 30 cm uitsteekt van de buitengevel. Om de muur aan de kant van de bestaande gevel op te kunnen metselen zal er dus een stuk van het dak af moeten (de oversteek + (2 x muurdikte) + spouw). Het plan is om over de gehele achtergevel een zaagsnede te maken door de dakbedekking, isolatie en dakbeschot zodat de bestaande binnenmuur van boven bereikbaar is.
Nu weet ik alleen niet hoe ik ervoor kan zorgen dat er geen water het huis in komt in de periode dat ik de muren kan opmetselen en een dakdekker de nieuwe dakopstand kan maken.
Tot nu toe heb ik bijna alles in de verbouwing zelf gedaan buiten beton storten en dakwerkzaamheden, maar door budget redenen moeten we nu het meeste zelf doen (op het maken van de uiteindelijke nieuwe dakrand na).
Hebben jullie tips hoe ik dit stuk dak kan verwijderen zonder dat ik water in de woning krijg hoor ik deze graag.
BlueHands
BlueHands
