Plank/Kit losmaken
Goedemiddag!
Ik moet door de lockdown even wat creatiever zijn dan normaal. De afzuigkap in de keuken werkt niet (elektriciteitsprobleem) maar ik heb het plafond laten verlagen. Ik kan bij het stopcontact achter de plank die ik gemarkeerd heb, alleen die zit vastgekit. (pijltje is waar ik moet zijn, daar zit de aansluiting)
Het is allemaal niet het einde van de wereld, maar ik wil die plank even losmaken zodat ik tot de elektricien komt even het snoer elders kan aansluiten. Puur kit, dus geen schroeven. Kan ik dat doen zonder dat ik het hele plafond sloop?
Groetjes en alvast bedankt voor de reactie(s)!
Wijze les om dit soort dingen bereikbaar te houden.
Kit kan je lossnijden met een scherp mes. Misschien heeft een (goede) glasdrager grip op de plank?
Dat was het eerste wat ik ook dacht inderdaad. Ging ervan uit dat de aannemer daar wel op zou wijzen (dus niet :p). Ik klus alleen zelf zo goed als nooit... laat het liever aan een prof over..
Hmm okay, het overwegen waard inderdaad. Zal eens kijken of ik aan de zijkant een stuk verder kom voordat ik in het zicht ga lopen kloten... Ik zat net te denken dat ik misschien een stuk boven de rechterkast wegzaag, dan kan ik er namelijk de volgende keer weer bij mocht dat nodig zijn.
Deurtje van de afzuigkap halen
Rooster er uit en de afzuigkap laten zakken door de muurbevestiging los te maken
Steuntje onder de kap plaatsen
Daarna kun je vaak door het gat wel bij de stekker.
Boven de afzuigkap kun je vaak wel het gat groter maken om bij het stopcontact te komen.
Daarna achter de plank langs naar de koelkast een snoer brengen
Daar zit vaak ook nog een contact
zo blijft de voorzijde netjes afgewerkt en zal na de montage van alles er niemand iets van zien.
ook kun je de deur van de koelkast verwijderen of de koelkast eruit halen.
Zo zit je al heel dicht bij de stroombron
Dank voor je antwoord en genomen tijd Rene!
Ik heb even zitten kijken, afzuigkap is te ver weg en het gat is te klein om doorheen te gaan zelfs als hij dichtbij zou zitten.. Koelkast kan ik er wel uithalen, echter de bovenkant van de inbouw kan ik niet losmaken om erbij te komen.
Ik denk dat ik toch maar even geduld betracht, ouderwets met de deur open koken en iemand met verstand van zaken ernaar laat kijken. Ik ben nou eenmaal geen klusser.
