Planken (blind) bevestigen in kast
Beste,
In onze en suite kast willen wij 2 eiken planken bevestigen.
De kast ziet er zo uit:
En dit zijn de planken:
We zoeken tips hoe dit te bevestigen, blind, of op een andere subtiele manier.
De volgende zaken maken het ingewikkeld:
  • de achterwand van de kast is een dunne houten plaat met daarop een gipsplaat. Daarachter loopt de en suite deur, dus we kunnen hier niet werken met een holle wand plug die ver uitsteekt aan de achterzijde. De zijwanden zijn geschikter om in te bevestigen.
  • Aan de voorzijde zitten de kozijnen in de weg van de opening van de kast. Dus de planken moeten schuin de kast in worden gestoken en dan horizontaal geplaatst bij het bevestigen.
We zijn erg benieuwd of iemand hier een blinde manier voor ziet.
Er zijn diverse systemen voor blinde bevestigingen. Bij keukens wordt ook wel het pinnetje iets in de plank ingefreesd zodat het minder zichtbaar is (zie foto).
Wat is de breedte en dikte van de planken? De nis lijkt breder dan de planken.
Bedankt voor je reactie!
Dat heb je goed gezien. De planken moeten nog op maat worden gezaagd voor de nis. De maat wordt 26cm breed, 90cm lang. De dikte is 2,5cm.
We kijken nu naar dit product voor op de kopse kanten van de planken
Maar ik vind het erg lastig in te schatten of dit genoeg draagkracht heeft voor als we iets zwaardere dingen op de planken willen zetten.
Hier kunnen maar relatief kleine schroefkoppen in namelijk. Iemand een idee of dat sterk genoeg is?
Deze beugels hebben in jouw situatie geen toegevoegde waarde. Het enige wat je ermee bereikt is dat je een bredere spleet krijgt tussen wand en plank.
Je zou vier stokeinden kunnen nemen, twee aan elke kant. Deze draai je in een plug in de wand. Aan de onderijde van de plank frees je een sparing waar het stokeind dan in wegvalt. Zoals op de foto van IJkenhout in post nr 2.
Dit is zo ongeveer de enige optie die je hebt, aangezien je de plank niet horizontaal door het kozijn kunt schuiven. Daardoor vallen opties met helemaal verzonken pennen af, omdat je de planken er simpelweg niet overheen kunt schuiven.
Die beugels zouden in de plank kunnen, dus stukje uit de plank beitelen.
Dan vallen de pinnen minder op, die zie je aan de bovenkant helemaal niet.
Ik heb dat wel eens met stokeinden gedaan.
Of het sterk genoeg is, hangt vooral van de muur af. Een kleine schroefkop is meestal een korte schroef, in sommige muren mag een schroef niet te kort zijn.
De beugels hebben geen toegevoegde waarde ten opzichte van een oplossing met stokeinden.
Als je stokeinden gebruikt kun je een wat dikkere maat nemen dan de schroeven die in de beugels passen. Als je de stokeinden voldoende diep in de muur draait met een goede kwaliteit plug, dan is dat sterk zat.
Neem bijvoorbeeld vier stokeinden van 6mm. Ze hoeven dan niet eens ver uit de muur te steken om een sterk eindresultaat te krijgen.
Ik denk dat ik eerder geneigd zou zijn om dunne eiken of hardhouten latjes te kopen die tegen zijkant en achterkant (in de dunne houten plaat) te plaatsen en dan daar de plank op te leggen. Dan verdeel je het gewicht van hetgeen je op de plank wilt leggen.
Heel erg bedankt voor het meedenken! De tegels zitten op een gipsplaat. Rechts zit achter de gipsplaat gestuct baksteen en links een houten plaat.
Dus ik ben bang dat met de beugels die ik heb uitgezocht de schroeven te weinig draagkracht leveren..
Zou zo'n stokeind goed functioneren in tegel+gipsplaat?
nee, ook niet met een hollewand-plug. Omdat het stokeind niet ingeklemd is in de plank kan deze gaan roteren.
Het idee van Robbie's om rondom dunne eiken latten te plaatsen en daar de planken op te leggen, is ook wel praktisch.
Op de meeste tegels kan je heel goed lijmen. Een lat rondom is de meest eenvoudige oplossing. In U-vorm lijmen, en links en rechts extra met schroeven. Maar latten zitten wel in het zicht.
Die getoonde verborgen beugeltjes hebben best veel draagkracht (de schroeven zijn de beperkende factor), maar met stokschroeven bereik je inderdaad hetzelfde. Al zitten die misschien iets meer in het zicht.
