Plafond verlagen onder rietstucwerk
Hallo allemaal,
Onlangs heb ik een appartement gekocht, jaren 30 woning.
De plafonds hierin zin nog van riet met daarover stucwerk, dit laat ik liever zo zitten om er dan een plafond onder te hangen. Nu wil ik graag weten of dit slim is en zo ja hoe kan ik dan het beste het nieuwe plafond bevestigen?
Het is trouwens ook de bovenste verdieping dus recht onder het dak.
Had zelf ook wel wat zitten bedenken, maar ben er niet helemaal uit, hoe ik het beste m'n rachels eronder moet hangen om ongeveer 15cm lager uit te komen..
Groeten, Richard
Kijk even op het vervangen stuc op riet plafond topic.
Voor het ophangen kunt u draadstangen gebruiken met aan één kant gewoon schroefdraad en aan de andere kant draad zoals een houtschroef, verkrijgbaar bij de ijzerhandel.
Het grote voordeel van deze ophanging is dat u het plafond perfect waterpas kunt hangen door het verdraaien van de moeren, de moeren kunt u verzinken in de rachels.
Succes.
Bedankt voor je reactie,
Even voor de duiderlijkheid, ik zou dus die draadeinden in de draagbalken kunnen draaien daarop de rachels.
Hoevel steunpunten heb ik dan nodig? Moet dat in elke rachel of alleen op de dwars rachels, zodat ik daar later weer in de lengte om de 30 een rachel tegenaan kan schroeven? Dus om de meter ofzo, dwars een rachel (in de breedte van de kamer).
Mvg, Richard
Bij rietplafonds zitten heel veel latten onder het riet met tussenruimtes van 6 cm
Wat je dus ook kunt doen is stukken balkjes op het rietplafond schroeven
Aan die blokken kan je weer panlatten schroeven van in jouw geval 13 cm
Deze "hangers" verbindt je weer met een lange lat waar je weer haaks je raggels op maakt
Denk dat dat sneller en makkelijker werkt dan draadstangen
Hangers maak ik meestal ongeveer 50 cm uit elkaar
Ik bedoelde niet dat de rachels opgehangen moeten worden aan de bouten, de bedoeling is dat er een balklaag opgehangen wordt waaraan de rachels geschroefd kunnen worden.
Succes.
Bedankt voor jullie info.
Denk dat het wel gaat lukken nu.
Even nog kijken waarmee ik het goedkoopste uit ben, en wat het makkelijkste werkt...
Gr. Richard
marcowammes
