Plafond tussen balken mooi dichtmaken
Hoi,
Ik heb een oud balken plafond dat ik wil isoleren.
Boven is de algemene zolder, dus er woont niet echt iemand boven.
Ik wil zoveel mogelijk balk overhouden, maar moet wel mijn elektra en isolatie eronder kwijt. Wat ik zo moeilijk vind, zijn de randen. Dwz de ruimte tussen is 75 cm breed en 480 cm lang.
Wanneer ik dit met gipsplaat dichtmaak, houd ik altijd een rafelige kier; ik kan het geloof ik niet dicht plamuren omdat hout en gips niet samengaan. Stucen gieeft waarschijnlijk hetzelfde probleem.
Hoe krijg ik het toch mooi dicht? Afdeklatjes houd ik niet van.
Groeten,
Marjet
Bij oude balken werden vroeger vaak planken gebruikt met kraal, tegenwoordig zijn die te koop als mdf kraalschroten, deze kunnen een overspanning van 75 cm vlot aan. Wanneer u ze bestelt bij een houthandel vraag dan om kraalschroten van 13,5 cm breed, deze zitten al in de grondverf.
Bij een bouwmarkt verkopen ze ook kraalschroten maar die zijn smaller en niet zo stevig, de prijs per m² is ongeveer gelijk.
De kraalschroten kunt u pas zagen tussen de balken en eventueel de naden met kit afwerken.
Stucen wordt ook vaak gedaan tussen balken. Je kunt dan langs de balk het stucwerk insnijden en daar een kitrand maken. Op die manier vang je eventuele werking op.
Zonder afdeklatje blijft je denk ik wel naden tussen de schroten en de balken zien, zeker als het wat gaat werken. Kitten langs de kopse kanten van schroten is wel een uitdaging om mooi te krijgen. :)
We hebben tussen onze balken vloerdelen liggen op een hol hoeklatje. Voordeel is dat deze los liggen, dus zodra het werkt kun je het hout weer wat in elkaar schuiven en het plafond sluit weer.
Als volgt:
Kunt u iets meer vertellen over het materiaal waaruit het plafond nu bestaat?
Zoals Espaan uitlegt over stucen tussen balken hebben wij het laten doen. Er zaten geperste stro-karton-platen, gaas over de naden en met goudband gestuct, tegen de balken aan. Geen probleem met werking, naden of barsten. Ook geen kit gebruikt.
Foto's:
Bedankt voor jullie reacties!
Ik zal morgen een foto maken en plaatsen. In principe wil ik de balken niet verven; ze zijn best mooi oud naturel hout, wel ongeschaafd. Er tussen vind ik een vlak oppervlak mooier dan schroten / kralen.
  1. Fiesiekus zijn plafond vind ik erg mooi.
  2. Maar ik hoor van diverse mensen daat dat stucen tegen de balk niet kan; dat het gaat werken.
  3. Hoe lang zit jullie plafond er al in?
  4. En wat gebeurt er in de ruimte erboven?
  5. En zijn die geperste strokarton platen beter dan gipsplaten?
  6. Of moet ik stucplaten nemen?
  7. De platen ertussen wil ik waarschijnlijk hoogglans gaan verven; als contrast met de ruigere ongeverfde balken. Daarom dacht ik ook nog aan mdf ofzo i.p.v. gips, maar dan heb je ook het aansluitingsprobleem.
  8. Een wat ingewikkelde oplossing zou zijn om de balken in te frezen en de mdf plaat hierin te schuiven. Wat denken jullie hiervan?
Super dat jullie meedenken!
Groeten,
Marjet
  1. Dank je wel.
  2. Hebben wij geen last van. Hout is al uitgewerkt na > 90 jaar.
  3. > 4 jaar.
  4. Onze slaapkamer... ben niet gerechtigd meer daarover te vertellen! :mrgreen:
  5. Weet ik niet; ze zaten er in en kalk hecht er zeer goed aan hebben we eerst getest.
  6. Kan, maar het afsnijden en monteren lijkt me veel werk boven je hoofd.
  7. Dan kan je gips/kalk wel vergeten en moet je met hout gaan werken.
  8. Technisch zeer moeilijk zo niet onmogelijk ivm met afmetingen freesvoet en variatie bij het uitfrezen.
Vraag wat zit er nu aan plafond in (tussen de balken). Wat is daarop uw antwoord...
Nouja,
Ik was even verbaasd dat mijn tekst over punten met nummer verdeeld werd, maar de antwoorden zijn leuk!!
  1. Mijn balken zijn ook al 100 jaar oud, maar ik meende dat hout nooit echt uitgewerkt is.
  2. Nu zit er niets meer tussen de balken (behalve electra), behalve dan de vloer die erover heen ligt van de zolder. Het is zo'n oud amsterdams huis.
  3. De afstand frees-rand van mijn bovenfrees is net zoals de dikte van de electradoos, dus dat kan wel, maar het zal wel wat rottig gaan. Tevens moet je de uiteinden dan uitbikken, waar je niet bijkomt. Maar als je het hebt gedaan, dan heb je geen naden!
  4. Wanneer ik met hout ga werken, is dit dan brandgevoeliger?
In afwachting..
Ja de isolatie moet er nog tussen. Kan die om de elektradoos heen? Of heeft het dan geen zin? Mijn balken zijn 23 cm hoog, en ik wilde het tussenplafond zo hoog mogelijk plaatsen; er ± 6 cm onder. (hoogte elektradoos). Wat stop ik er precies tussen: glaswol? Welke dikte en je hebt allerlei soorten bij de bouwmaat..
Ik heb 13 balken van 4.80 m en dan keer twee; dus grofweg 130 meter!
Dat frezen wordt wellich ook niets. Misschien gewoon vastschroeven en een naadje accepteren? Of dichtsmeren?
Dankjewel!
Wanneer u wilt stucadoren zal er stucplaat tussen de balken komen, stucplaat is 40 cm breed, dat betekent veel naden die met gaasband afgewerkt moeten worden.
Misschien is gipsplaat een oplossing, die kunt u ook pas maken tussen de balken, dwars er op, en dan kitten, (of toch met een afdeklatje?). Bij mijn dochter heb ik ze afgewerkt met een afdeklatje met een profiel dat past bij het profiel in de balken en kozijnen (ruim 100 jaar oud huis).
Als isolatie is het makkelijk met glas of steenwolplaten die een papier of folie aan één kant hebben, die kunt u met een paar dotjes montagekit of acrylkit vastzetten.
Hout is inderdaad nooit uitgewerkt!
Maar er zijn wel maatregelen om die aansluiting te maken, kit is al genoemd maar een gaasbandje plakken, dan stucen, dan "los" snijden en na droging afkitten moet volstaan.
Wat ook scheelt als je de naden in het zicht laat , de balken een donkere kleur verven of beitsen. Dan zie je veel minder van de kieren.
Het is goed dat je erbij zette dat je niet van afwerklatjes houdt dat was gelijk mijn eerste ingeving.
Kraaldelen vind ik persoonlijk ook een mooie sfeervolle oplossing.
Daar was ik weer. Met foto. Je ziet wel nog wat troep; de foto is gemaakt terwijl het oude plafond eruit werd gehaald. Wat rest zijn dus de balken en de vloer erboven.
Ik ben heel blij met jullie reacties. Inmiddels weet ik zeker dat ik de balken kaal wil laten, en hetgeen ik tussen de balken plaats, hoogglans wil verven.
Ik begreep dat gips dan afvalt. Ik denk nu aan mdf platen, maar hoe zit het met de brandveiligheid? Ik zou de platen 6cm onder het plafond hangen, dwz er blijf 17 cm balk in zicht. Ertussen isolatie.
