Plafond kelder afwerken
Voor onze kelder ben ik op zoek naar een goed idee om het plafond af te werken.
De kelder ligt onder de woonkamer, is 2.3mtr hoog.
Het plafond (eigenlijk de woonkamervloer) bestaat uit betonbalken met daartussen betonnen elementen die aan de onderkant vlak zijn.
Ik heb dus een redelijk vlak plafond maar ik wil het wat meer één geheel maken zodat ik van al die losse betonelementen af ben.
Het moet ook een beetje een oude "look" krijgen.
Zelf dacht ik aan houten balken/planken over de betonbalken met daartussen...???
Heb gedacht aan afstucen met roodband tussen de balken.
Ook denk ik er aan om ondevloerplaten er tussen te lijmen.
(die groene van 7mm dik, die normaal onder laminaat liggen)
Zo heb ik het ook iets geïsoleerd naar de woonkamer toe.
Over deze platen later glasvlies aanbrengen en afwerken met witte latex.
Gaat dit werken of heeft iemand een beter idee???
Die groene ondervloerplaten zou ik maar gauw vergeten. Qua warmte- en geluidsisloatie doen ze in deze toepassing vrij weinig. Bovendien zijn die dingen nogal gevoelig voor vocht. Bovendien zijn ze ook niet heel erg duurzaam. Ze willen nog wel eens gaan brokkelen etc.
Als je echt isolatie wilt, zul je een verlaagd plafond moeten maken, waartussen je isoleert met bijvoorbeeld steenwol. Als dit van minder belang is zou ik gewoon het beton afwerken door het te stucen. Zeker gezien het feit dat je toch al weinig hoogte hebt. Of eventueel spac laten spuiten.
Ik zit met een soortgelijk probleem, ooit in de toekomst, (nadat ik nog diverse andere ruimtes nog moet doen...) Ik zat zelf te denken aan houten rachelwerk met gipsplaten er tegenaan. Over de gipsplaatnaden kun je dan houten balken lijmen,spijkeren of schroeven, die je eventueel van te voren gebeitst hebt. Ik weet niet of je wellus op de kop gestuct hebt, maar ik vind het geen aanrader een wandje is te doen maar een plafond...
Als ik eerst vulhout moet zetten en dan gips, zit ik al weer zo'n 3cm lager.
De hoogte is voor mij erg belangrijk.
Die isolatie naar de woonkamer vind ik niet zo'n probleem, een kelder onder je vloer is altijd al beter als een lage kruipruimte met vocht of betonvloer direct op het op zand.
Ik wil het geheel laten lijken op zo'n plafond wat je in oude kelders en gewelven ziet, die zijn ook niet al te strak.
Maar om die broodjes in het zicht te laten zie ik niet zitten.
Het stucen boven het hoofd valt inderdaad niet mee, daarom zocht ik ook naar een alternatief.
De ondervloerplaten zal ik dan maar vergeten.
Spuiten zou ook kunnen maar dan blijf je wel de naden tussen de beton elementen zien, ik kan dit ook niet zelf.
Ik heb er ook aan gedacht om glasweefselbehang direct over de betonelementen te plakken, maar of dat kan???
Kortom, geen of bijna geen hoogteverlies en vooral lekker eenvoudig.
Wat je ook nog kunt doen is het volgende.
Voeg de naden tussen de balken en broodjes dicht met specie van zilverzand of voegzand, waardoor je een klein scheutje flevopol door heen mengt voor de hechting.
Daarna als alle voegen dicht zijn en uitgehard, maak je een dun papje van water, pure cement, en een flinke scheut flevopol.
Smeer dit mengsel met een blokkwast tegen het gehele plafond, en laat de struktuur een beetje ruw voor het effect.
Dit geeft een mooi effect en het zit zo vast als een huis.
Eventueel kun je later het plafond ook nog een kleurtje geven met een goede latex.
Wil je de broodjes mooi glad afgewerkt hebben, dan moet je na het voegen de broodjes afpleisteren met een cement gebonden wandegalisatie middel.
Nou peter, das ook wel een idee :!:
Hiervoor heb ik ook alle benodigdheden in huis, morgen zal ik eens een stukje proberen.
Dit is in ieder geval al wel makkelijker dan stucen.
Als je het cement papje gebruikt, dan wel tussen door even goed opnieuw doormengen.
En het beste kun je dit geheel aanmaken met een mixer, om geen cement klonten te krijgen. :wink:
Zou je er ook nog wat zilverzand door kunnen mengen zodat je de openingen in de beton wat makkelijker dicht kunt strijken?
Volgens mij wordt het met de cementpapje niet wat. Tenminste die papjes van mij smeer je zo in de gaten en blijf je de structuur heel goed zien. Misschien dat zo'n cementpapje op het plafond smeren bij gladde ondergronden wel mooi wordt. Wellicht kun je het ook met een reparatiemortel proberen, na het primeren kun je meteen alles met een plakspaan glad en volsmeren.
