Plafond 6 cm verlagen / ijzeren I-profielen wegwerken
Ik wil een bestaand plafond 6 cm verlagen zodat 2 ijzeren I-profielen onzchtbaar worden bij het afwerken.
De kamer meet ongeveer 10 m bij 8 m.
Het plafond is opgebouwd uit 2 ijzeren I-profielen (IP25) van 8 m lang.
Deze verdelen het plafond als het ware in 3 stukken van 3,5 m op 8 m.
Vanaf de zijmuren lopen er houten balken (18 cm x 6 cm x 3,5m) om de 60 cm. Tussen de 2 I-profielen zitten dezelfde balken. Bovenop de balken ligt een houten vloer (voor de zolder).
Het probleem dat zich stelt is dat de 2 yzeren I-profielen 6 cm onder het plafond uitkomen. Na het afwerken wil ik echter een mooi vlak plafond overhouden. Wat ik dus wil doen is het gehele plafond 6 cm laten zakken (de kamer is hoog genoeg).
Hiervoor heb ik balkjes gekocht van 6 cm op 4 cm. Deze wil ik haaks plaatsen op de bestaande houten balken.
De vraag is: Hoe kan ik deze balkjes best bevestigen op de bestaande balken zodat deze het gewicht kunnen dragen van het afgewerkte plafond (waarschijnlijk Gyproc)?
Hiervoor kunt u spaanplaatschroeven gebruiken, maat 8 x 10.
De balkjes voorboren met een boor van 8 mm en in de hoofdbalken voorboren met 5 mm.
Dit om te voorkomen dat de balkjes en balken gaan splijten en het indraaien wordt daardoor ook gemakkelijker.
Succes.
marcowammes
