Plaatsen hoofdschakelaar na kWh meter
Hallo Klussers,
Op dit moment gaat de bedrading van de kWh direct naar de bovengelegen groepenkast. Mijn wens is om een hoofdschakelaar te plaatsen na de kWh meter. Nu gaat de voeding direct de meterkast in. Misschien ga ik de meterkast in de toekomst nog eens vervangen. Om die reden wil ik naast de kWh meter een hoofdschakelaar plaatsen. Mijn idee is om de netbeheerder te vragen langs te laten gaan omdat de hoofdzekering natuurlijk een verzegeling heeft. Dan 2 draden (1 fase, dus bruin, blauw) in een flexibele buis te stoppen naar de hoofdschakelaar. Vervolgens de flexibele buis vastzetten met clipjes en de netbeheerder kan weer de hoofdzekering er in doen.
Nu is het 20 jaar geleden dat ik op school de NEN1010 heb gehad. Ik weet niet meer precies wat de regelgeving is. Mag het van de netbeheerder? Het liefst zou ik het op deze manier doen omdat het snel gedaan kan worden en er eigenlijk geen ruimte is om bochten te buigen aangezien er nu maar een paar centimeter buis zit tussen de kWh meter en huidige meterkast.
Is er nog iets anders waar ik rekening mee moet houden?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Hiervoor heb je een elektricien (met zegelrecht) nodig.
De netbeheerder doet niks na de meter.
Heb je een foto?
Vaak is het makkelijker te wachten totdat je de groepenkast vervangt. Dan komt daar de hoofdschakelaar in.
Ik zou meteen de hoofdschakelaar voorbereiden op 3-fasen, en ook de bekabeling tussen meter en hoofdschakelaar hierop aanpassen. In de toekomst heb je dan alleen de netbeheerder nodig voor het wisselen van de meter, en geen installateur meer met zegelrecht.
Hallo Jackd,
Ik zal binnenkort een foto maken (moet ik even wat ruimte maken enzo), inderdaad moet eerst het zegel kapot gemaakt worden om bij de hoofdzekering te komen. Dat lijkt me de netbeheerder of een afgevaardigde hiervan.
Ik vraag me af of degene die de zegel zal vervangen ook iets gaat vinden van de verbinding van de kWh naar de nieuw hoofdschaklaar, ik ben voor de toekomst inderdaad 4 polig van plan te plaatsen.
Voor nu wil ik nog even wachten met het vervangen van de hele meterkast omdat het voor mijn rekening is.
Zoals gezegd zoek je een installateur met zegelrecht. Dat is,niet de netbeheerder, of een afgevaardigde daarvan, maar gewoon een installateur die de juiste overeenkomsten heeft om het zegel te mogen verbreken en nieuwe zegels te plaatsen.
De meeste serieuze elektrotechnisch installateurs, zoals je die bijvoorbeeld vindt via https://echteinstallateur.nl/vind-een-vakbekwame-installq-installateur/, zullen dit zegelrecht gewoon hebben. Je kunt op die site zelfs filteren op bedrijven met zegelrecht zie ik.
Aah, oke. Mijn idee is dus om vanaf de meter naar een hoofdschakelaar rechtsonder te gaan met flexibele buis. Daar kan ik dan de 2 draden in stoppen, op lengte afknippen, met beugeltjes de flexibele buis vastzetten. Zo is de klus snel gedaan. Ook kan ik makkelijk de bocht maken met flexibele buis als de draden er al in ziiten. Ze moeten een het hoekje om. Ik heb hier een foto van de meterkast. Rechts onder heb ik de hoofdschakelaar in gedachte.
Regel met de installateur dat er in 1x een compleet nieuwe groepenkast komt, met hoofdschakelaar. Want alles is echt aan vervanging toe. Dan kan deze ook gewoon netjes doorlopend boven de meter geplaatst worden.
Officiëel is de ruimte naast het meterbord voor de netbeheerder. In het verleden heeft deze daar ook wel dingen gemonteerd (denk aan TF-ontvanger, boilerrelais). Jouw eigen onderdelen horen boven het meterbord.
In de praktijk zul je er niet snel commentaar op krijgen als je deze ruimte gebruikt, maar aangezien je iemand nodig gaat hebben i.v.m. zegelrecht zou je wel eens iemand kunnen treffen die geen zin heeft om mee te werken aan montage daar.
Als ik die groepenkast zie, zou een hoofdschakelaar ook niet mijn eerste prioriteit zijn. Die antieke aardlekschakelaar en 2 groepen zonder aardlekschakelaar zijn potentieel gevaarlijker. Ik zou meteen alles vervangen, of het geld wat je nu wilde uitgeven aan een hoofdschakelaar en een installateur met zegelrecht even apart zetten om z.s.m. een nieuwe groepenkast bij elkaar te sparen.
Een moderne groepenkast van een A-merk met 4-polige hoofdschakelaar (dus voorbereid op 3 fasen evt in de toekomst) en 5 eindgroepen koop je ook al voor €200. Een installateur met zegelrecht laten langskomen kost je ook al snel de helft daarvan, als je die kosten dan toch maakt kun je het misschien beter in 1x goed doen.
