Plaatsen hoofdschakelaar
Ik wil een hoofdschakelaar plaatsen tussen de stroommeter en de groepenkast. Het gaat om een 1 fase aansluiting met een 25 ampere hoofdzekering.
Nu kom ik er heel makkelijk bij en gaat het dus om de nul (blauw) en een fase (bruin) draad van 6mm die ik los moet halen en vervolgens in mijn hoofsschakelaar moet monteren. Aangezien ik niet bij de hoofdzekering kom kan ik niet de spanning er afhalen. Ik weet natuurlijk dat je heel voorzichtig moet zijn als je met spanning werkt. Maar het lijkt mij een vrij simpel als ik draad voor draad los haal netjes tijdelijk afdop, hoofdschakelaar plaatsen en vervolgens voorzichtig de 6mm draden 1 voor 1 weer terug plaatsen in de hoofdschakelaar. Ik kan de draden toch ook met een geïsoleerde tang inkorten en weer strippen? Denk ik te makkelijk of is het met, enig risico, te doen?
Ik zie graag een reactie tegemoet,
gr. Ben
Hallo
Het kan natuurlijk wel zo.
En in 99 van de 100 gevallen zal het ook goed gaan.
Maar de vevolgen als het mis gaat zijn niet te overzien.
ik denk niet dat een huisgenoot of wie dan ook zin heeft om je van de draden af te trekken, als je deze toevalig zo raaken!
Plus dat als je kortsluiting maakt, het een flinke klap geeft!
En daar weer eens boven op,
Vind ik het onwarschijnlijk dat je een een keer 25A hoofdzekering hebt,
Meestal is het namelijk 1x 35 ampere.
Dus mijn advies laat dit werk over aan een vakman.
Die kan de hoofdzekering gewoon er uit hallen.
En je groepenkast netjes en veilig aansluiten.
Hoofdzekeringen van 1 x 25 A zijn er best nog wel.
Maar een stroom van 25 A heeft een verwoestende uitwerking op het menselijk lichaam.
Wat een ieder doet moet u zelf weten, maar hier op dit forum vinden we dat werk in de groepenkast door een ervaren monteur moet worden gedaan.
De hoofdschakelaar heb ik inmiddels op een secure methode geplaatst. Geisoleerd gereedschap, rubberen handschoenen en met alle geduld was het een fluitje van een cent. Ik heb begrip voor alle waarschuwingen maar we moeten het ook niet enger/gevaarlijker maken dan het is!
Ik vroeg me alleen af of je 6mm fase met een geïsoleerde kniptang gewoon kon doorknippen. Achteraf heb ik alleen de nul draad ingekort en in de fase draad een kleine lus gelegd!
Nu kan ik op mijn gemak mijn groepenkast uitbreiden met een fornuisgroep gekoppeld aan een aardlek.
Ik wil iedereen bedanken voor de reacties,
gr.Ben
