Plaatsen hoofdschakelaar na kWh meter
Hallo Klussers,
Op dit moment gaat de bedrading van de kWh direct naar de bovengelegen groepenkast. Mijn wens is om een hoofdschakelaar te plaatsen na de kWh meter. Nu gaat de voeding direct de meterkast in. Misschien ga ik de meterkast in de toekomst nog eens vervangen. Om die reden wil ik naast de kWh meter een hoofdschakelaar plaatsen. Mijn idee is om de netbeheerder te vragen langs te laten gaan omdat de hoofdzekering natuurlijk een verzegeling heeft. Dan 2 draden (1 fase, dus bruin, blauw) in een flexibele buis te stoppen naar de hoofdschakelaar. Vervolgens de flexibele buis vastzetten met clipjes en de netbeheerder kan weer de hoofdzekering er in doen.
Nu is het 20 jaar geleden dat ik op school de NEN1010 heb gehad. Ik weet niet meer precies wat de regelgeving is. Mag het van de netbeheerder? Het liefst zou ik het op deze manier doen omdat het snel gedaan kan worden en er eigenlijk geen ruimte is om bochten te buigen aangezien er nu maar een paar centimeter buis zit tussen de kWh meter en huidige meterkast.
Is er nog iets anders waar ik rekening mee moet houden?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Hiervoor heb je een elektricien (met zegelrecht) nodig.
De netbeheerder doet niks na de meter.
Heb je een foto?
Vaak is het makkelijker te wachten totdat je de groepenkast vervangt. Dan komt daar de hoofdschakelaar in.
Ik zou meteen de hoofdschakelaar voorbereiden op 3-fasen, en ook de bekabeling tussen meter en hoofdschakelaar hierop aanpassen. In de toekomst heb je dan alleen de netbeheerder nodig voor het wisselen van de meter, en geen installateur meer met zegelrecht.
Hallo Jackd,
Ik zal binnenkort een foto maken (moet ik even wat ruimte maken enzo), inderdaad moet eerst het zegel kapot gemaakt worden om bij de hoofdzekering te komen. Dat lijkt me de netbeheerder of een afgevaardigde hiervan.
Ik vraag me af of degene die de zegel zal vervangen ook iets gaat vinden van de verbinding van de kWh naar de nieuw hoofdschaklaar, ik ben voor de toekomst inderdaad 4 polig van plan te plaatsen.
Voor nu wil ik nog even wachten met het vervangen van de hele meterkast omdat het voor mijn rekening is.
Zoals gezegd zoek je een installateur met zegelrecht. Dat is,niet de netbeheerder, of een afgevaardigde daarvan, maar gewoon een installateur die de juiste overeenkomsten heeft om het zegel te mogen verbreken en nieuwe zegels te plaatsen.
De meeste serieuze elektrotechnisch installateurs, zoals je die bijvoorbeeld vindt via https://echteinstallateur.nl/vind-een-vakbekwame-installq-installateur/, zullen dit zegelrecht gewoon hebben. Je kunt op die site zelfs filteren op bedrijven met zegelrecht zie ik.
