Perilex, 2x230, aansluitschema 1x230?
Ik heb een inductie kookplaat met het volgende aansluit schema
En een perilex aansluiting met 2x230. ik heb 2&3 uit afbeelding dus apart op 230. maakt dit nog uit?
Ik vraag dit omdat de twee linker pitten van de plaat niet werken, naar mijn idee zou dit niet uit moeten maken.
Als dit inderdaad niet uitmaakt heeft iemand dan een idee wat er mis zou kunnen zijn? heeft zon plaat bijvoorbeeld zekeringen?
mvg Peter
Ik heb 2x230 groep in meterkast, en meet ook 2x230 in perilex "vrouwelijke kant".
De 2xnul van perilex stekker zitten samen op de 1 van de kookplaat.
Nee, dat geeft een overbelasting.
Je moet het rechter schema gebruiken (400v 2n)
Echter de mul moet je 2x uitvoeren als je geen 400v hebt tussen de fasen.
Mijn aansluiting komt nu overeen (de lijnen) met het 400v2n schema, maar dan staat er 230 volt op. In theory is dat eigenlijk hetzelfde als het linker schema behalve dat de brug nu gewoon 2 aparte connecties zijn, beide 230 volt.
Ik twijfelde er eerst een beetje over maar het enige verschil is volgens mij dat er zo meer ampere doorheen zou kunnen omdat het 2 aparte verbindingen zijn. Het voltage blijft hetzelfde en dus zou het geen verschil moeten maken. ook zijn er 2 nul lijnen (samengevoegd) dus kan het deze stroom ook aan.
