PC en aarde
Beste allemaal,
Ik heb gezocht en wel WAT gevonden maar niet alles wat ik zocht.
Heb nl. met een vriend een discussie over het nut van aarden van een pc.
Dat het veiligheidshalve voor "echt" onder spanning staan van het apparaat beveiligt, daar zijn we het wel over eens.
Ik heb echter gelezen dat de behuizing onder spanning komt te staan. Hij is het dus niet met me eens en vraagt zich af hoe dat dan zou moeten werken en waarom het met andere dingen niet gebeurt. We hebben al gevonden dat het met het netfilter te maken zou hebben maar hoe werkt dit precies.
Wie kan hier meer uitleg over geven?
Alvast bedankt!
Richard.
Ook via een netfilter al dan niet ingebouwd zal de PC geaard zijn.
Als je de PC niet aan aarde legt dan dat vreemde verschijnselen geven als brom in de speakers apparatuur wat steeds vreemde kuren vertoond, maar het gevaarlijkste dat de behuizing onder spanning kan komen te staan.
En dat laatste is echt geen fabeltje.
Ik heb het zelf meegemaakt bij een klant (een bejaarden centrum in Enter) waar ik een harddisk recorder moest koppelen met een PC waar de telefoniste vrij veel mee werkte.
Echter het beeld was steeds maar bijzonder slecht en als ik het spul op mijn laptop aan sloot dan was het haarscherp.
Van alles geprobeerd maar geen resultaat, totdat ik de aansluitingen even wilde verwijderen terwijl de PC aanstond en hiervoor op een CV radiator ging zitten.
Ik kan je vertellen dat ik razendsnel van die radiator af was en als ik er aan terug denk dan voel ik het nog trekken in mijn arm.
En wat bleek men had stopkontakten te weinig en de TD had even een verlengsnoer gepakt met een de ene kant een geaarde stekker maar aan de andere kant een viervoudige aansluitdoos zonder randaarde.
Naderhand even een goede geaarde aansluiting gemaakt, geen spanning meer op de behuizing en ook het beeld was plots perfect.
suc6
Gerrit Bakker
Zelfs met een laptop kun je onder stroom staan als die een geaarde stekker heeft in een ongeaarde contactdoos. Eigen ervaring.
Als ergens een geaarde stekker aan zit, dan is dat meestal met een reden.
Het bewijs is natuurlijk simpel te leveren met een voltmeter en een ongeaard verleng snoer.
De meter tussen de kachel en de pc behuizing houden.
Of je vriend dan gelooft hij het wel.
