Spotjes aansluiten op dimmer met/zonder aarde.
Dag kluspersonen,
Ik heb een kabel op mijn verlaagde plafond liggen waar spotjes op aangesloten moeten worden (foto 2). Deze kabel heeft een groen/gele, bruine en blauwe draad. Nu heb ik spotjes gekocht waar een bruine en een blauwe draad in zit. De behuizing is van ijzer maar ik zie nergens een aansluitpunt of symbool voor aarde. Zie foto 1.
Vraag 1: Moeten de spotjes wel of niet worden geaard? Zo ja, hoe?
Daarnaast komt het uiteinde van de 'kabel die op het plafond ligt uit bij de dimmer (foto 3). Bij de dimmer moest ik volgens iemand een zwarte, bruine en blauwe draad trekken naar de meterkast (foto 4).
Vraag 2: Het zwarte schakeldraad moet toch naar de spotjes lopen? Moet ik die dan verbinden met de aardedraad die naar de spotjes gaat?
Ik zou graag zelf de klus willen afmaken maar ik weet nu niet wat het aansluitschema is. Ik kan nog het één en ander corrigeren (behalve de kabel die op het plafond ligt. Kan iemand mij vertellen hoe ik deze situatie met elkaar moet verbinden? Als ik standaard aansluitschema's bekijk dan zie ik nergens deze situatie dus ik hoop dat iemand mij kan verlossen met het juiste antwoord.
Mirthe
LeonidGorok
