Paneeldeur: paneel eruit, glas-in-lood erin
Ik weet eigenlijk niet hoe een paneeldeur in elkaar zit, werkt dit gewoon met een plaat hout en een sponning en aan de andere kant "glaslatten"? Ik zie ze nl. niet zitten, maar dat kan goed door het schilderwerk komen.
De deur wordt natuurlijk een stuk zwaarder, maar zou ik zo'n paneel eruit kunnen halen en dan vervangen door glas-in-lood? Geen idee hoe dik glas in (met staal versterkt) lood zo ongeveer is? Moet ik meestal uitfreezen? Dat wordt een heel gedoe...
Indien een paneeldeur niet met een soort van glaslat in elkaar zit, hoe dan wel en (in beide gevallen): hoe krijg ik het netjes uit elkaar zonder de deur te slopen?
Aan één kant de sponning open zagen.
Dat begrijp ik niet... Je doelt denk ik niet een zijkant links of rechts van de deur over de volledige hoogte verwijderen, want dat zit denk ik redelijk permanent aan elkaar. Maar er is dus een groef, maar nu juist geen sponning, toch? Bedoel je aan één zijde van de deur de sponning helemaal handmatig verwijderen, dan kan het paneel eruit, het g-i-l erin en dan glaslatten?
Voor dat verwijderen zeg je zagen, dat zie ik niet helemaal voor me. Hoe doe ik dat met wat voor zaag?
Plaats eens een paar foto's, want dan zien we tenminste waar je het over hebt. Misschien heb je alleen maar een boardpaneeldeur met een ingeperst bossingwerk...
Het is allemaal hout. Zie de foto. Deur ziet er wat gehavend uit, was ooit van blauw naar wit geschilderd, maar echt heel slordig.
\_|—|_/
Zo ziet de groef er schematisch uit. Aan een kant zaag je deze weg, zodat je een sponning krijgt.
Deze eventueel nog breder en dieper maken om je glas kwijt te kunnen.
Passende glaslatten zal je moeten maken.
Uitzagen gaat met bijvoorbeeld met een invalzaag met geleiderail.
Loop ik nog het risico dat het paneel VERLIJMD is in de groef, of is dat niet gebruikelijk (bijv. i.v.m. uitzetten en krimpen)?
