Cam
Hoi, ik heb op het forum gezocht naar het afhangen van deuren en daar is best veel over te vinden. Maar daarbij wordt meestal uitgegaan van een situatie waarin de deur (opnieuw) moet worden afgehangen in een nieuw pas kozijn of in een goed gesteld bestaand kozijn. Maar het antwoord op mijn vraag heb ik helaas niet kunnen vinden. Hopelijk kunnen jullie me helpen.
De situatie is als volgt:
- Als de deur een stukje open staat, valt deze zelf verder (maximaal) open. Dat wilde ik oplossen door de deur opnieuw af te hangen met nieuwe scharnieren.
- Toen ik beter ging kijken zag ik helaas dat het kozijn niet waterpas is gesteld. Het helt voorover.
- Als je op de eerste foto kijkt, zie een rode en blauwe stip. T.o.v. de rode stip onderaan helt de deur bovenaan bij de blauwe stip circa 12 mm naar voren. Dat komt door het kozijn dat dezelfde helling kent.
- Ik kan natuurlijk de deur zo monteren dat deze wel waterpas in het kozijn hangt door het onderste scharnier 12 mm meer naar voren te monteren. Helaas krijg ik dan aan de andere kant aan de scharnierzijde een steeds wijder wordende spleet naar onder toe. Dat vind ik zonde, zeker ook omdat de deur nu goed aansluit op het kozijn (tweede foto, met rode lijn wat de stand na aanpassing zou zijn).
- Om het nog iets complexer te maken: de deur is niet vlak. Aan de klink zijde van de deur is de situatie nl minder ernstig.
Lang verhaal kort: is er een truckje te bedenken waardoor er een bepaalde mate van weerstand wordt gecreëerd (bv door een bepaalde manier van monteren van nieuwe scharnieren bv), die ervoor zorgt dat de deur niet meer open valt? Ben heel benieuwd of een creatieve oplossing is waarmee de huidige uitstraling behouden kan blijven (plamuren, schilderen etc moet nog gebeuren ;-).
Alvast bedankt & groetjes!
