Paar vragen of koud en warm water
Hoi klussers,
Ik ga binnenkort waterleidingen trekken en heb een paar vragen.
1. Een deel van mijn warm water van ketel naar keuken (totaal ca. 12 meter) gaat door de kruipruimte (zo'n 4 meter). Ik lees overal dat je warm water in mantel doet om legionella te voorkomen, maar is het verstandig de 4 meter in kruipruimte wel in isolatie te leggen om bevriezing te voorkomen in de winter?
2. Koud water komt het huis binnen via een flexleiding met diameter van 16 mm. Moet ik dan in de woning ook 16 mm hanteren of kan ik 20 mm in de woning hanteren?
3. Kan ik een perskoppeling T-stuk aan 1 zijde tijdelijk afdoppen om er vervolgens later alsnog een leiding in te persen?
warmwater niet isoleren, het is de bedoeling dat deze na gebruik zo snel mogelijk weer afkoeld naar 25 graden, in de woning zou ik minimaal 20mm hanteren als hoofdleiding voor de kw leiding.
Vindt 16mm wel wat krap als hoofdtoevoerleiding tenzij er een hogere druk wordt geleverd en deze gereduceerd wordt, ik heb de hoofdtoevoer naar de meter in kunstof nog niet kleiner gezien dan 25mm.
Een perskoppeling die eenmaal geperst is kun je niet weer gebruiken, leiding in eerste instantie doorleggen en dan later het t stuk ertussen zetten.
Bedankt voor je hulp!
Ik ga de warm water dan gewoon in mantel doen. Voorheen liepen de stalen/koperen leidingen ook door de kruipruimte en zover mij bekend is het nooit kapot gevroren.
Koud water op minimaal 20 mm geef je aan. Dat is 20 mm buiten diameter voor meerlagen?
Welke buiten diameter voor warm water zou je gebruiken?
Goede tip voor de t stuk koppeling, eerst dus maar gewoon een 90 graden er in op die plek en die er later uit knippen.
Ik heb laatst de omtrek van de hoofdtoevoer opgenomen (blauwe flexibele buis) en zou zweren dat ik uit kwam op een diameter van 16 mm. Mocht dat inderdaad 16 zijn, is het dan nog wel nuttig om 20 mm KW te leggen?
dan nog is het nuttig om de kw in 20mm uit te voeren, het gaat om de totale drukval in de leiding.
Als je alles 16mm maakt is er meer weerstand dan een stuk 16 en de rest 20.
20mm kunststof is nog maar een koperen leiding van 15m.
Weet niet wat er allemaal aanhangt en wat er op komt.
Maar verdiep je eerst in de materie alvoor je begint met leidingen leggen.
Anders plaats even een platte grond met waar alles zit kijken we even mee.
Je zal de eerste niet zijn waar de diameters te klein zijn met alle nadelige gevolgen van dien.
@Marcn.88 Dank, goed om te weten dat het niet erg is om een ruimere diameter te nemen. Ik zal de diameter nog eens opmeten komend weekend.
@De loodgieter Ik heb de schetsen gevonden, voor zowel koud als warm water. Ben inderdaad argwanend om de verkeerde diameters te nemen (ook naar de CV bijvoorbeeld, sommige zeggen dat die nog een stuk dikker moet dan voor kranen).
Spreekt men in de installatiewereld over het algemeen over de buitendiameter of binnendiameter als ze het bijvoorbeeld hebben over 20 mm meerlagen?
Toelichting op de de tekening: De afstand van voordeur naar toilet achter in huis is 10 meter. De beneden etage is 3.20 hoog en de bovenetage is zo'n 2.50 hoog.
Ik zie nu dat de afbeeldingen niet te klikken zijn waardoor het misschien lastig af te lezen is. Hieronder staan grotere afbeeldingen:
https://ibb.co/Jw901bdL
https://ibb.co/Fq3n4TYh
De donkerblauwe lijn is de 'hoofdader' met de dikste diameter voor koud water die gaat van watermeter naar CV ketel (op zolder, afstand ca. 13 tot 15 meter) en de douche. De aftakkingen, die gaan naar keuken voor vaatwasser/kraan en toilet/fontein op begane grond én toilet en wastafel in de badkamer op de eerste etage.
Ik heb in de afbeelding gezet welke diameter bij welke kleur hoort maar weet dus niet of die gekozen diameters juist zijn.
Dat zal niet gauw gebeuren zeker als de woning in de winter wordt bewoond. Maak een aftapper in het laagste punt als je een liefhebber van de wintersport bent.
weet niet of je alles gestript hebt en of dat alles nieuw word?
Indien alles gestript zou ik het iets anders doen.
Maar laat ff weten wat de situatie is, deel bestand of alles nieuw?
als het een normaal woonhuis is verwacht ik dat er een pe leiding 25 mm binnenkomt op de meter, in dit geval de hoofd kw leiding uitvoeren in 25mm kunstof met hierop aftakkingen 16mm naar de diverse tappunten.
De 25 mm doorleggen naar de ketel en dan pas over naar 15mm koper
De aanleg die u zo op papier heeft gezet voldoet daarmee zeker niet aan de NEN-1006.
De voorschriften die voor ieder ter inzage zijn, zijn de VEWIN/DWI Water werkbladen gewoon op internet.
Daar staat letterlijk in wat er van belang is bij aanleg van waterleidingen in woonhuizen.
Als het aangelegd wordt zoals daarin staat voldoet het aan de norm, en is het veilig, toch belangrijk.
@De loodgieter Alles ligt momenteel open en ik ga het volledig vernieuwen inderdaad. Ben benieuwd hoe jij het zou doen!
@Cvolieboy Wat zou er precies niet voldoen? Zou je dat kunnen toelichten? Ik ga de werkbladen eens googelen en checken! Bedankt.
@Cvolieboy Ook dank voor je reactie. Ik ben in de bladen gedoken (moet nog een deel) en wat ik niet in mijn tekening had gezet maar eigenlijk al wel wist is dat er bepaalde terugslagbeveiligingen/keerkleppen moeten bij evt. een buitenkraan, vaatwasser, wasmachine, cv ketel een inlaatcombinatie.
Verder weet ik dat ik hotspots moet voorkomen en koud- en warmwaterleidingen altijd minimaal 30 cm van elkaar af moet leggen.
Mocht je nog meer aanvullend advies hebben, hoor ik het graag!
Leidingen zo kort mogelijk houden en zorgen dat er altijd door alle leidingen stroming is.
Dus het meest gebruikte punt aan het einde van de leiding ook als die daardoor wat langer wordt.
En geen twee leidingen in de zelfde richting leggen aansluiten en doorgaan naar het volgende aansluitpunt.
Als het even kan met doorstroom muurplaten, dan heb je nooit een dood eind, dat soort zaken zijn belangrijk.
Ook moeten leidingen snel kunnen afkoelen beneden de 25°C dat lukt vaak niet als ze verkeerd zijn aangelegd.
Maar ook op de verkeerde wijze zijn voorzien van isolatie die er dan niet op hoort te zitten, hoe onlogisch dat soms ook klinkt, dat soort informatie staat ook in de werkbladen als weet waarom je het zo moet doen.
Veel succes met de aanleg
@Cvolieboy Het toilet wordt dagelijks gebruikt, dus dat lijkt mij een prima einde van de leiding. Eventueel zou ik 'm kunnen laten eindigen in de keuken inderdaad. Goede tip! Ik heb van iemand anders overigens geleerd dat in een koud waterleiding geen legionella kan ontstaan, omdat deze leidingen eigenlijk nooit boven de 25 graden komen. Klopt dat dan niet?
De warm waterleidingen leg ik niet in isolatie, maar enkel in een mantel.
Dat klopt niet. Want je kunt niet garanderen dat die temperatuur niet boven de 25 graden komt in combinatie met dode uiteinden.
Hier een voorbeeldje van hoe je het zou kunnen doen met diameters.
De leidingen in de badkamer breng je aan in het plafond van de badkamer en breng je allen omhoog.
Zowel warm als koud.
Op zolder plaats je een verdeler voor zowel warm als koud.
groep 1 naar boven een 26mm vanuit de watermeter geheel apart.
groep 2 wc, keuken en buitenkraan 26mm tot aan het luik onder de trap.
vanuit hier leg je een 20mm naar het toilet en een 20mm naar de keuken.
in de keuken 16mm voor de divers tappunten idem in de toilet.
Vanuit de put een 16 mm naar de buitenkraan voorzien van stopkraan en keerklep in de put onder de trap.
Bijlagen
Daar kan ik mee uit de voeten, bedankt. Ik zou de 26 mm die naar de ketel gaat inderdaad afsplitsen richting keuken, maar begrijp dat dat misschien drukproblemen kan geven voor de ketel.
Domme fout, maar ik heb de verkeerde plattegrond ingemeten in mijn openingspost. Dat was de oude situatie, maar inmiddels zijn de wastafels in de kamers vervallen. Ik zal het koude en warme water echter gewoon via het plafond laten verlopen in plaats van door de vloer ivm vloerverwarming.
Verder houd ik overal 30 cm afstand tussen warm en koud.
Volgens mij moet het allemaal goed komen dan.
Daar heb je niks me te maken wat voor diameter het waterbedrijf mee binnen komt.
Gaat om het drukverlies wat optreed na de watermeter.
En dan wil je zo weinig mogelijk drukverlies en dat bereik je met leidingen van de voorgestelde diameters.
Het staat je uiteraard vrij om anders te beslissen maar dat is jou keuze.
Ik zou de diameters aanhouden zoals op tekening aangegeven kan ik jee verzekeren dat je overal voldoende druk over hebt.
