Een paar vragen Betreffende ( Nieuw te maken ) Badkamer
Richardvw
Goededag,
Misschien ben ik te snel met vragen , en had ik mij eerst voor moeten stellen. Hopende dat dit niet al te bezwaarlijk is dat ik dat dan hier even doe
Ik ben 41 getrouwd, 3 kids ( allemaal pubers) zelfstandig ondernemer.( kantoor) Ik ben een behoorlijke klusser( toch vreemd om van jezelf te zeggen)
Omdat verhuizen in deze markt voor ons niet echt een optie is, en het is een veelste leuke straat om weg te gaan. willen we de badkamer gaan aanpakken na 14 jaar. ( we wonen er vanaf de nieuwbouw)
de Badkamer is kwalitatief nog prima, maar we blijven wonen en willen toch wat anders.
Nu de vragen :
* Ik overweeg toch om te tegelen over de huidige tegels heen, waar moet ik specifiek op letten ? Buiten , zoeken naar "losse"tegels ? Goed schoonmaken & Primer overheen zetten en de voegen glad maken
* De leidingen die ik ga verleggen, waar kan ik dan de sleuven het beste mee opvullen ?
* Ik wil scheidings muurtje zetten , om een douche van te maken , wat ga ik gebruiken( over de tegels heen ) Wedi/Qboard ? of GIBO blokken ? Ik wil er ook een glaswand/deur tegen aan plaatsen ( staan nu een bad )
* losse Douchebak plaatsen ? of tegelvloer met goot ? Iemand tips voor afschot te maken ?
*van staand toilet wil ik een hangtoilet maken, afwerken met Wedi/Qboard ? of toch met iets anders ivm tegelen
* 1 muur waar de wastafel komt , daar willen we steenstrips op de muur , waar moet ik daar rekening mee houden ? , als ik die over de tegels heen wil zetten
Misschien ben ik nog wat vergeten, maar als jullie tips/trucs, suggesties, kritiek hebben , hoor ik jullie graag .
alvast bedankt
Richardvw
  • Klusservice
    Klusidee
  • Richardvw
    Trouwens voor het tegelen wil ik een niveleersysteem gaan gebruiken ( die van de bouwmarkt Oke?)
    Iemand nog tips waar ik op moet letten
    Merken en winkels niet nodig - mod
    Richardvw
    Niemand een paar tips of suggesties of zelfs Kritiek ?
    beidehandjes
    hoi,
    Heb zelf mijn eigen badkamer vernieuwd. Heb je foto's van de huidige situatie?
    Ben een klusvrouw en heb van tevoren veel gelezen op internet.
    Wat ik weet is dat je over wandtegels kunt tegelen echter vergeet niet het gewichtwat dit met zich meebrengt.
    Heb zelf destijds mijn tegels verwijderd tot het Metal stud. nieuwe isolatie geplaatst. daarna de groene gipsplaten en daarna geïmpregneerd en heel veel gekimd. kimmen met kimband en kimpasta. Daarna getegeld.
    Heb een douchebak van 140x90 gekocht bij een prettig betaalbaar bedrijf in brabant. Een platte bak waarin het afschot zelf al zit uiteraard. Hierop heb ik een glazen schuifdeur geplaatst. van wand tot wand.
    Denk dat foto's of een plattegrond tekenen meer reacties op zal leveren.
    Rola
    Bekijk eens goed hoe je met tegel over tegel uitkomt bij de bestaande raam- en deurkozijnen. Wordt er vaak niet mooier van.
    Richardvw
    beidehandjes schreef:
    hoi,
    Dankjewel alvast, ik zal even kijken kan foto's kan plaatsen, en miss een tekening kan uploaden .
    Het de meeste muurtjes zijn niet al te dik gasbeton, waar nu de tegels op zitten, dus daarom leek het mij niet gek om de tegels over tegels te zetten, en natuurlijk goed schoonmaken, Primer erop en dan de tegel(voegen) egaliseren meet een dunne laag tegellijm, dat zodoende de tegels ook beter hechten.
    beidehandjes
    hoi,
    Lees dat het om een nieuwbouw woning gaat. Dan lijkt mij het zeker geen probleem om tegels over tegels te plaatsen. Schoonmaken, ontvetten, primeren en tegelen maar.
    Inderdaad wel goed opletten waar beginnen met tegelen. Heb zelf mijn tegels op maat gemaakt waar dat nodig was met een slijpschijf. Ging prima. Gevoegd met een wat duurder anti schimmel voeg.
    muur plaatsen kan toch met gasbetonblokken? Denk dat dat gewoon op de bestaande tegelvloer kan maar misschien dat een andere mede forumlid daar advies over kan geven.
    Heb mijn wastafel geplaatst op een antieke tafel. Dus niet meer aan de wand. Ziet er grappig uit maar das een detail.
    Richardvw
    Er zit zitten geen ramen in de badkamer, en maar 1 deur kozijn, voor de looks hoef ik het niet te laten
    Richardvw
    en cellenbeton muurtje aan bestaande(Tegel)muur plaatsen , iemand een idee met veerankers monteren of kozijnanker ?
    Als eerste inderdaad kijken of de bestaande tegels vast zitten.
    Dat kun je doen door er even met je nagels of iets harders zacht op te tikken.
    Klinkt het hol, dan de tegels er vanaf halen.
    Vaak als de tegels gelijmd zitten, kun je die er gemakkelijk af halen.
    Als je de oude tegels laat zitten, dan eerst even ontvetten en de oude tegels opruwen met een renovatie frees en daarna met een tegel voorstrijk voor niet zuigende ondergronden voorstrijken.
    En alle inwendige hoeken in het natte douchegedeelte voorzien van kimband en pasta.
    Sleuven kun je opvullen met een cement gebonden product.
    Scheidingsmuurtjes kun je het beste maken van gasbeton blokken, die je met platte lijmankers vast zet aan de bestaande muur. hou rekening met de maten als je een glazen deur wilt plaatsen, want er komen ook nog tegels op de muurtjes en muren.
    Losse douchebak of goot is een eigen keuze. bij een goot moet je vaak de vloer in zijn geheel verhogen i.v.m. afvoeren en afschot.
    Voorzetwand bij inbouwreservoir ook van gasbeton blokken maken, is het stevigste.
    Steenstrips bij de wastafel? weet je dat zeker.
    Dat zijn grote stofvangers en moeilijk/niet schoon te maken, denk bv aan zeepresten en tandpasta die er op kunnen komen.
    Richardvw
    de voorzetwant kan ik dan toch wel van 50 mm cellenbeton maken ? of miss nog dunner ?
    De steenstrips zijn van een redelijke gladde versie, dus dat schoonmaken zou wel te doen moeten zijn, alleen iemand van de bouwmarkt adviseerde mij elke (tegel) strip af te kitten voor de volgende te plaatsen ivm vocht , maar dan droogt de tegellijm erachter toch heel slecht of helemaal niet ?
    alvast bedankt voor het antwoord.
    Een schuurmachine is daar niet geschikt voor.
    Voorzetwand inderdaad van 50 mm cellenbeton.
    Ik weet niet wat je voor tegels gaat verwerken, maar voor de steenstrips geen pastalijm gebruiken maar een flexibele tegel poeder lijm.
    Die hard uit zich zelf uit als die opgesloten zit, en dat doet pastalijm niet.
    En die steenstrips zullen wel wat ruw zijn, dus afkitten zal een grote smeerboel worden.
    Richardvw
    zou een zoiets misschien wel kunne werken ?
    I.v.m. reclame is de link verwijderd. mod.
    Met die comschijf er op gaat dat wel lukken.
    Ik weet niet of daar een stofzuiger op aangesloten kan worden, dat is wel bevorderlijk.
    Draag ook een goede beschermbril omdat er stukjes glazuur van de tegels af kunnen springen.
    Richardvw
    daar kan idd een stofzuiger op aangesloten worden, ik zat ook nog ff te denken aan een staalborstel op een slijptol, maar dat brengt dan wel weer erg veel stof mee denk ik
    Staal borstel is niet genoeg, daar krijg je de tegels niet mee opgeruwd.
    Het glazuur met er echt gedeeltelijk vanaf voor het beste resultaat.
    Hoeft niet al het glazuur maar wel het meeste.
    beidehandjes
    Is dat echt nodig ?
    Heb zelf de bestaande tegels goed ontvet. Daarna primer en daarna getegeld.
    Dit was de muur buiten het douche gedeelte.
    In de ruimte waar gedoucht wordt dus alles boven de bak zeg maar is voorzien van kimband en pasta.
    Het opschuren niet gedaan. Alleen met schuurspons alles heel goed ontvet.
    • #18
    Achja wat is nodig?
    Het is wel veel beter, de lijm hecht dan goed aan de ondergrond.
    Wij doen het ook altijd zo, ook als we vloertegels over de bestaande tegels leggen.
    Maarja er zijn ook bedrijven die de tegels er zo overheen lijmen zonder te ontvetten, opruwen en voor te strijken.
    Ik kan alleen maar het beste advies geven, dat wij door jarenlange ervaring hebben opgedaan.
    En in het begin deden wij het ook niet goed, maar door schade en schande wijzer geworden.
    De klant betaalt tegenwoordig bijna een fortuin voor een badkamer renovatie, en dan moet het ook goed gemaakt worden, maar daar denken andere bedrijven wel eens anders over.
    Die geven garantie tot de voordeur.
    beidehandjes
    • #19
    Hoi Peter,
    Duidelijk en mooi om te lezen dat je met jou bedrijf zo secuur werkt.
    • #20
    Is niet mijn eigen bedrijf hoor, werk (nog) gewoon voor een werkgever. :wink:
