Overstroming via inlaatcombinatie
Inlaatcombinaties van keukenboilers lijken een hot item te zijn :?
Ik heb in mijn keukenkastje een Daalderop close-in boiler, aangesloten met de Daalderop aansluitset. Die aansluitset bestaat uit een overdrukventiel en een (open) overstortbeker die weer aangesloten is op de afvoer. Kennelijk zit er in dat laatste stukje naar de afvoer geen keerklep, want zodra de afvoer het water eens niet snel genoeg kan verwerken loopt het water via het laagste punt (de "overstortbeker") het keukenkastje in. Uiteraard moet de "verstopping" verholpen worden, maar ik vind het wat jammer dat ik daar via de troep in het gootsteenkastje achter moet komen. En bovendien wordt het materiaal van de kastjes er ook niet beter van. :cry:
  • - zijn er inlaatcombinaties met een keerklep in de afvoer of zonder open verbindingen?
    - kan ik de overstort van de inlaatcombinatie niet beter aansluiten op een 2L melkfles?
    - andere suggesties?
Keerkleppen zijn wel te koop.
Uit veiligheidsoverwegingen moet er een opening zitten bij de inlaatcombinatie dus een vaste dichte aansluiting op de afvoer mag niet.
sandragaspar
