Afvoer wasmachine zorgt voor overstroming bij ketel overloop
bij ons op zolder is een wasmachine aansluiting gemaakt die een zijtak is van een afvoerbuis die voor de cv ketel het water afvoert:
Nu hebben we gisteren een nieuwe wasmachine gekregen en deze vanochtend aangezet. en net, met nog 10 minuten te gaan, hoor ik een hoop water op de grond kletteren. Komt er dus een flinke plas water uit die buis ter plekke van de cv ketel:
(je kunt de druppel nog zien hangen).
en aan het einde verdwijnt deze in de bodem richting de afvoer van de badkamer, tezamen met afvoer vanaf het dak (?):
Is dit een fatsoenlijke manier en wat kan ik doen om te voorkomen dat ik een natte plens op de vloer krijg door het afpompen van de wasmachine?
kan ik de wasmachine bijvoorbeeld op een eigen vertakking zetten? als er een verstopping is maakt dat dan ook niet uit zeker?
Die aansluiting op die dunne leiding is niet geschikt je zou een nieuwe leiding minimaal 40 liefs 50 naar voren maken
Moderne machines kunnen het water onnodig snel afpompen vandaar het voorstel om dikkere buizen toe te passen.
Je zou kunnen beginnen om het Y stuk naar omhoog te verlengen. Dat stuk waar die koperen buis in hangt.
Niet goed te zien of die plek dat toelaat. Die koperenbuis moet ook nog ergens verder een opening omhoog hebben in de afvoer komen te hangen.
Dat helpt niks @Wgb de ketel zit laag daaronder komt inlaat combinatie en die moet een afvoer hebben dus die zit ook laag
geel is de gasleiding.
je kan ook proberen een rubberen dop te plaatsen in je Ystuk met een opening waar de koperen pijp juist doorpast zodat deze afgesloten wordt. De pijp door het dak is de ontluchting vd leiding neem ik aan dus het Ystuk kan je afdoppen.
En anders inderdaad een aparte ldg voor je afvoer wasmachine leggen zoals Henk253 al aangaf hiervoor.
