Afvoer cv en wasmachine overstromen ineens.
Beste,
ik heb sinds kort een probleem met de afvoer op zolder (wasmachine/droger en cv ketel). Deze stromen over bij afpompen van de wasmachine.
Ketel is recent vervangen, ook een stuk leiding. (40mm gaat over naar 32mm)
Afvoer wasmachine is iets verlegd na verbouwing. (40mm gaat over na 50mm volgens mij.
Op de afvoer wasmachine gaat een pijpje door het dak en komt uit boven de dakpannen.
Na 3 weken gedraait te hebben na verleggen afvoer begint die dus te overstromen. Helaas zit alles erachter dichtgebouwd dus kan daar geen foto van maken. Weet iemand misschien wat er aan de hand is? Toevallig een verstopping ?
De PVC buizen zijn veel te kort, en als een was automaat eenmaal gaat pompen dan is het hoogte verschil zo klein dat het niet weg maar de weg van de minste weerstand kiest en overloop.
En tevens mogelijk een verstopping in de pijpen die het verder af moeten voeren naar beneden.
Bedoel je pvc buizen die te kort zijn waar de slangen inhangen? Die van de wasmachine is nu gelijk met de wasmachine zelf, en de cv zou ik nog een stukje kunnen verhogen met een y stuk. Heb jij een goede oplossing ? Kan ik het sifon van de wasmachine verlagen?
de pijpen boven de sifon zijn ook te kort en als de aansluiting van de ketel die door muur en gaat en op de wasmachine leiding zit en die wat verstopt is dan loopt het bij de ketel over.
Terugkoppeling: beide afvoeren met soda en heet water behandeld. Hoop geborrel uit CV afvoer. Uur later allemaal zwarte/grijs op handdoek aangetroffen. En alles stroomt weer goed door. Ik dacht een installatie fout maar gewoon een verstopping! Bedankt voor het meedenken.
sandragaspar
