Overstortventiel in aanvoer of in retour
Kees
Beste mensen, ik heb ook eens een vraag.
Een tijdje geleden heb ik via een bericht van Ben gehoord, dat de overstort altijd in de aanvoer moet. Even goed gekeken, bij mij zit het dus net verkeerd...
Redenatie bracht mij tot de conclusie dat Ben gelijk heeft, want als alle radiatoren onverhoopt dicht zouden staan, kan de pompdruk oplopen, en dank zij de overstort in de aanvoer kan er dan niets fout gaan.
En omdat mijn overstort op een zeer ongelukkige plek zit, besloot ik twee vliegen in één klap te slaan. Dus heb ik materiaal in huis gehaald om de zaak te veranderen. Door het koude weer is dat wat uitgesteld.
In Systeem laten aanleggen maar... zegt Bundy echter, dat de overstort in de retour moet, dus zoals hij nu zit... Nu weet ik het dus even niet meer, wat juist is. En ik wil er binnenkort mee aan de slag.
Ik heb een Vaillant VCW 182 Combi-ketel, en ga er van uit dat met de aanvoer de warme leiding bedoeld wordt, die van cv naar de kranen op de radiatoren gaat... of zit daar het verschil?
:cool: Navond.. Kees
Even over deze verwarring,overstort in aanvoer klopt wel (mits) het een cv betreft
Echter in een Comby moet deze in de retour. Waarom:
Als in een comby de klep omloopt naar stand warmwater, dan zit de perszijde naar de cv dicht, dus dan is dat op dat moment niet van toepassing, de hogedruk zit dan in de retour.
:arrow: Kan je het nog volgen Kees ? hahah
Nog even mijn complimenten voor je perfecte werk hier...
Hasta Luego
Het gekke is alleen dat Ben precies wist welke ketel ik heb en expliciet zei dat de overstort in de linker pijp moet... en dat is de aanvoer...
Ik denk dat ik het dan voorlopig maar laat zitten.
Bedankt voor je complimenten, er gaat heel wat tijd in zitten, dus leuk om te horen!
Plaats van de driewegklep is belangrijk, deze bepaalt ook waar de overstort geplaatst dient te worden. Er zijn fabrikanten die de klep in hun aanvoer leiding hebben zitten en andere weer in hun retour leiding.
Het gaat dus om een vaillant VCW NL 182 E A25 verbeterd rendement ketel, installatie begin 1991.
Kun je dat ergens zien?
Jongens mik heeft gelijk.
Het is heel simpel.
Bij solo toestellen (zonder warmwater) altijd overstort in de aanvoer.
Bij combi toestellen (met warmwater) ligt het eraan of de driewegklep in de aanvoer of retour zit.
Zit de driewegklep in de aanvoer dan overstort in de retour.
zit de driewegklep in de retour dan overstort in de aanvoer.
Bij sommige ketels zit het overstort ingebouwd en dan maakt het niet uit omdat het voor de driewegklep is ingebouwd.
De reden is als volg er kan een situatie ontstaan waarin alle radiatoren dicht worden gezet, als de drieweg klep dan in een bepaalde stand staat, is er geen beveiliging meer tegen overdruk teken het maar eens uit.
Groeten Erik
Dus kees
Bij jou zit de driewegklep in de retour, dus moet het overstortventiel in de aanvoer.
Groeten Erik
Bedankt, Erik!
Ik kom tot de volgende slotsom: mijn ketel is 14 jaar oud, doet het nog goed, maar heeft niet het eeuwige leven... De overstort zit nú in de verkeerde leiding, de retour, maar daar zit ie al zo lang de ketel er staat.
De ketel heeft een ingebouwde bypass, zag ik in het handboek, dus een eventuele overdruk zal altijd van aanvoer naar retour zijn weg kunnen vinden, lijkt me.
Verplaats ik nu de overstort, en moet de ketel over een jaar of zo vervangen worden (ik ga vermoedelijk weer voor VR maar dat weet ik nog niet zeker) dan kan ik dat ding waarschijnlijk weer verplaatsen, want dan zit de kans er dik in dat ie dan juist in de retour moet...
Dus laat ik hem nu lekker zitten.
