Overstortventiel Intergas HReco 36
Bijna 100% zeker dat deze in je ketel is geplaatst.
Door deze terugslagklep en de zoneklep word het expansievat
buitenspel gezet en loopt de druk tijdens het ww tappen op over de 3 bar. Of de terugslagklep weg of de zoneklep. Zie ook de functie van de zoneklep niet.
Vandaar dat ik ook aangad de bypass boven de klep te plaatsen, er valt onder de klep niks te bypassen als deze gesloten is waardoor de druk oploopt bij tapwatervraag omdat het vat niet meer meedoet
zojuist intergas eens gebeld en het probleem ook daar eens neergelegd. De technische dienst gaf mij door dat de 2 wegklep niet in de aanvoer maar in de retour moet zitten als deze gebruikt wordt voor de vloerverwarming... Kan iemand dit bevestigen of dit inderdaad zo is? zo niet dan zal ik de bypass maar laten verplaatsen naar de aanvoer direct onder de ketel...
Het klopt wat intergas zegt, bij vloerverwarming hoort deze in de retour te zitten. Een terugslagklep (keerklep) moet ook altijd in de retour zitten, om ongewilde opwarming tegen te gaan.
