Hoeveel water via overstortventiel?
Peter-Bono
Weet iemand hoeveel water er via het overstortventiel verdwijnt als de gasboiler van ca 115 liter zijn water aan het opwarmen is? Dit verdwijnt in mijn woning via een leiding in de spouw tussen mijn woning en de buren.
Ik wil naar een HR ketel toe en die moet ook zijn condenswater af voeren, maar ik heb geen mogelijkheid om een reguliere afvoer te maken. Kan dit eventueel ook via die afvoer in de spouw ??
  • Klusservice
    Klusidee
  • The headhunter
    Hoe groot is die afvoer?
    DexterXL
    Waarschijnlijk bedoel je je inlaatcombinatie ipv overstort,
    over de hoeveelheid is weinig te zeggen, dat ligt volledig
    aan hoevaak er warm water getapt word.
    Zodra je overstapt naar een HR ketel, dan word er vaak door
    fabrikanten geroepen dat er in 24 uur, max 10 liter
    condens/water vrij kan komen.
    Uit ervaring: via de spouw krijg je echt vocht problemen
    er zijn meer opties om vocht af te voeren ook al denk je
    dat er geen ruimte voor is.
    Denk dan bv aan een condenspompje, of toch ergens in een hoekje
    een buis, dakgoot is geen optie in meerdere opzichten
    DexterXL
    :oops: bedtijd :mrgreen:
    Peter-Bono
    De afvoerleiding van de inlaatcombi is ca 12 mm en loopt vanaf nieuwbouw (1974) in de spouw en dat gaat tot op heden goed. Ik begrijp dat dit voor de condenswaterafvoer geen goede optie is. Is het wel een optie om middels een condenswaterpompje en een slang dit af te voeren naar de hemelwaterafvoer die het regenwater van het dak afvoert naar het riool?
    DexterXL
    Het kan wel, maar slim is het niet ivm bevriezingsgevaar,
    zodra je slang bevroren is, kan er geen water meer door,
    pompje kan het niet weg pompen, en staat continue te pompen
    en zal uiteindelijk overstromen.
    Als er echt geen andere opties zijn, dan zou je de pomp op
    die 12mm leiding kunnen aansluiten, en pers je het er doorheen
    als je hem zonder pomp erop aansluit, durf ik het niet te
    gokken dat het via de zwaartekracht er goed doorheen loopt.
    Freekcv
    Ik ben zelf geen voorstander van condens water door een te dunne leiding, en als deze 12 mm is, is deze waarschijnlijk ook nog van koper. En dat is vragen om problemen..
    Omdat?
    Ik zou de bestaande afvoer gewoon gebruiken 10 liter water in 24 uur wat zou het probleem kunnen worden.
    Het water loost in de kruipkelder of is de buis ergens op aangesloten.
    Ik zou wel iets creeren zou de buis in de spouw bevriezen dat het water in bijvoorbeeld een emmer kan overlopen.
    DexterXL
    De omdat snap ik wel.... je voert zuur water af, en kan
    de kopere buis in de toekomst doen doorrotten...
    Als dat zo is kan je het een paar jaar gebruiken. In de toekomst zal hij er iets aan moeten doen.
    Freekcv
    Idd, dit kan afhankelijk van het stookgedrag en wat er achter hangt een kwestie van een paar maanden tot een paar jaar zijn. Het is gewoon beter om dit direkt op een hiervoor bestemde afvoer te doen.
    Boudewijn 033
    Niet doen.
    Vervuiling uit de wisselaar zal de leiding doen verstoppen. 12 mm is gewoon te dun.
    Groeten b
