Overstortventiel Intergas HReco 36
Ik heb een Intergas hreco 36 ketel, en ieder keer als de ketel aan het opwarmen is en ik de warm waterkraan open zet springt mijn overstortventiel open... geen idee waar dit door komt. Expansievat lijkt mij in orde, klinkt dof en hol, en heb geen flauw idee waar dit verder aan kan liggen? Heeft iemand een idee?
Zo goed als zeker expansievat kapot.
Vervang gelijk het overstortventiel, die blijven bijna altijd lekken.
Ok, bedankt voor de reactie. Overstortventiel is vorige maand vervangen doordat deze open gesprongen was, zodoende controleer ik nu wat vaker wat dat ventiel nu doet. Nu kom ik er dus achter dat deze iedere dag een paar keer water spuwt... Ik heb nog een vraag puur uit nieuwsgierigheid: wordt mijn expansievat en de leiding naar het expansievat ook warm als de ketel aanspringt? Ik heb het idee dat dit nu niet gebeurd...
Prima dan weet ik genoeg en laat ik het vat eens nakijken door een monteur en vervangen! Hopelijk is het daarna opgelost...
... nog een vraag mbt bovenstaande: monteur is inmiddels langs geweest, expansievat en druksensor vervangen, helaas sprong de overstort wederom open nadat de monteur weg was... Nu had de monteur de gehele CV eens nagekeken en hij had het over een eventuele bypass zodat de drukverschillen opgevangen konden worden. Nu lopen de leidingen kris kras door het gehele huis, is er een vaste plaats waar zo'n bypass geplaatst moet worden?
Ik ben vergeten erbij te vermelden dat de leidingen onder mijn CV ketel 2 kanten op gaan: 1 naar de badkamer en vloerverwarming die het vaakst aan staan, en 1 kant naar de voorste slaapkamers, hal en huiskamer waar enkel de radiator in de hal echt aan staat (zonder thermostaatkraan). Maakt het iets uit in welke leiding deze bypass geplaatst wordt? Die naar de vloerverwarming of in de andere vertakking?
Draai de inlaatcombinatie eens dicht en hou in de gaten of de overstort weer ontlast, misschien is de warmtewisselaar defect.
Kijk je flow na, een overstortventiel op een intergas gaat lekken waneer er geen flow is en wel warmte uit het toestel.
Bypass plaatsen bij vloer verdeler, of altijd flow bewaken dmv radiatoren met hand bediende kranen open te houden.
Het probleem is dat er geen bypass is geplaatst voor de 2 weg afsluiter, de makkelijkste oplossing is een gaatje van 2 mm boren in het binnenwerk van de 2 weg afsluiter
bypass geplaatst en nieuw expansievat... nog steeds springt mijn overstort open als ik warm water pak tijdens het warmstoken van mijn verwarming... iemand een idee?
Begint het toestel ook te bonken nadat u de ww kraan hebt gesloten?
Zo snel u de ww kraan sluit verdwijnt dan ook meteen de code 6 van het display?
Is de bypass wel voor de klep geplaatst?
Zou u anders eens een filmpje kunnen plaatsen waarop het probleem zich voordoet, hierbij dan ook graag het display zichtbaar in beeld?
LotH
