Hoeveel water via overstortventiel?
Weet iemand hoeveel water er via het overstortventiel verdwijnt als de gasboiler van ca 115 liter zijn water aan het opwarmen is? Dit verdwijnt in mijn woning via een leiding in de spouw tussen mijn woning en de buren.
Ik wil naar een HR ketel toe en die moet ook zijn condenswater af voeren, maar ik heb geen mogelijkheid om een reguliere afvoer te maken. Kan dit eventueel ook via die afvoer in de spouw ??
Waarschijnlijk bedoel je je inlaatcombinatie ipv overstort,
over de hoeveelheid is weinig te zeggen, dat ligt volledig
aan hoevaak er warm water getapt word.
Zodra je overstapt naar een HR ketel, dan word er vaak door
fabrikanten geroepen dat er in 24 uur, max 10 liter
condens/water vrij kan komen.
Uit ervaring: via de spouw krijg je echt vocht problemen
er zijn meer opties om vocht af te voeren ook al denk je
dat er geen ruimte voor is.
Denk dan bv aan een condenspompje, of toch ergens in een hoekje
een buis, dakgoot is geen optie in meerdere opzichten
De afvoerleiding van de inlaatcombi is ca 12 mm en loopt vanaf nieuwbouw (1974) in de spouw en dat gaat tot op heden goed. Ik begrijp dat dit voor de condenswaterafvoer geen goede optie is. Is het wel een optie om middels een condenswaterpompje en een slang dit af te voeren naar de hemelwaterafvoer die het regenwater van het dak afvoert naar het riool?
Het kan wel, maar slim is het niet ivm bevriezingsgevaar,
zodra je slang bevroren is, kan er geen water meer door,
pompje kan het niet weg pompen, en staat continue te pompen
en zal uiteindelijk overstromen.
Als er echt geen andere opties zijn, dan zou je de pomp op
die 12mm leiding kunnen aansluiten, en pers je het er doorheen
als je hem zonder pomp erop aansluit, durf ik het niet te
gokken dat het via de zwaartekracht er goed doorheen loopt.
Ik ben zelf geen voorstander van condens water door een te dunne leiding, en als deze 12 mm is, is deze waarschijnlijk ook nog van koper. En dat is vragen om problemen..
Omdat?
Ik zou de bestaande afvoer gewoon gebruiken 10 liter water in 24 uur wat zou het probleem kunnen worden.
Het water loost in de kruipkelder of is de buis ergens op aangesloten.
Ik zou wel iets creeren zou de buis in de spouw bevriezen dat het water in bijvoorbeeld een emmer kan overlopen.
De omdat snap ik wel.... je voert zuur water af, en kan
de kopere buis in de toekomst doen doorrotten...
Als dat zo is kan je het een paar jaar gebruiken. In de toekomst zal hij er iets aan moeten doen.
Idd, dit kan afhankelijk van het stookgedrag en wat er achter hangt een kwestie van een paar maanden tot een paar jaar zijn. Het is gewoon beter om dit direkt op een hiervoor bestemde afvoer te doen.
