Overloop balustrade hoogte
Ik ben een balustrade hekje aan het maken naast een trap.
Is bovenkant leuning op 90cm een correctie hoogte?
Wat is de minimale toegestane hoogte?
Dank je. Das best hoog zeg. De hoofdbaluster steekt er natuurlijk ook nog een stuk bovenuit. Dan ga ik toch maar lager zitten dan het bouwbesluit.
Is het een nieuw huis.
Of is het een bestaandhuis.
Want als het een nieuw huis is en de gemeentelijke keuring moet nog plaats vinden dan heb je een probleem.
Of is het een verbouw met een bouwvergunning dan is het ook mogelijk dat er een keuring komt.
Dus denk goed na om het hekje lager te maken.
Het gaat om de hoogte van de hoofdbaluster natuurlijk. Deze moet bij nieuwbouw op 1m zitten en bestaande bouw 0.9m. En zijn ook nog wat andere maten voor specifieke situaties.
Verder zijn er nog wat eisen over de gaten in de afscheiding. Zie Afdeling 2.3. Vloerafscheiding van het bouwbesluit.
Oww, de hoofdbaluster, nou dan zit het wel goed. Leuning zit meestal een stuk lager.
Het is een bestaand huis, jaren 30 en het wordt ook een hekje in die stijl.
