Gat overloop naar zolder sluiten katrollen?
Dit de situatie; Ik heb een vaste trap naar de zolder. Maar hier zit geen deur of zo voor. Dus alle warmte (of kou) trekt naar de zolder. Tevens trekt het als de ziekte op de overloop.
Wat ik zoek is een oplossing om het gat naar de zolder te kunnen sluiten. Een gewone deur kan niet omdat daar eigenlijk niet de ruimte voor is. Ik dacht zelf aan een soort vouwdeur maar die kan ik nergens vinden.
Heeft hier iemand suggesties voor?
Bij voorbaat dank.
Ik heb een plaat met aan een kant een scharnier op dit gat liggen. Een gewicht katrollen enz. zorgen voor de balans bij het open en dicht doen.
*wgb*
Zie katrol zolderluik
Ik heb zo'n constructie als WGB maar dan van transparant kanaaltunnelplaat. Weegt niks, en laat wel licht door.
Touwtje, katrol en een zakje zand, klaar.
Vouwdeuren zijn nog steeds te koop, ook tweedehands (zo ben ik die van mij kwijtgeraakt :)).
Een andere, eenvoudigere oplossing is het ophangen van een gordijn. Is ook lekker makkelijk te verwijderen of opzij te schuiven als het weer warmer wordt.
Maros
