Over bestaande tegels heen tegelen
Hallo allemaal,
Ik ga binnenkort aan een badkamerklus beginnen, maar krijg veel verschillend advies en ik weet even niet meer wat de beste keuze is.
Ik heb een badkamer uit de jaren 70. Terazzovloer (niet meer te herstellen), en tegels tegen de muur, gezet met dikke klodders specie.
Ik kies ervoor beiden te laten zitten en er over heen te tegelen. Bij het verwijderen van dezelfde tegels in de keuken kwam namelijk de halve muur mee, niet te doen.
Maar nu de twijfels want verschillende adviezen:
1. Moet ik de geglazuurde keramische tegels opruwen? Of is een goede hechtingsprimer voldoende?
2. Moet ik er dan een waterdicht membraan opsmeren? Ik geloof niet dat er achter de huidige tegels iets waterdichts zit.. Ik wil dit sowieso wel op de oude terazzovloer toepassen voor het tegelen.
Naar aanleiding van de adviezen denk ik nu aan:
1. Opruwen
2. Primer (Mapei ECO Prim Grip Plus)
3. Waterdichtmembraam (Mapei Mapegum Wps Kit)
4. Tegellijm
5. Tegels
Voor de vloer lijkt dit me goed (behalve het opruwen, die is al ruw), maar moet dit ook voor de muur?
Of is dit teveel van het goede en gewoon lekker primer op de bestaande tegels en eroverheen tegelen? Volgens de technische voorschriften zou dit moeten kunnen..
Alvast super bedankt voor wie er mee wil denken.
Groet,
Nico
Testen?
Een tegel voor de helft opruwen, primer op de hele tegel en dan kijken of je het eraf kan krabben en er verschil is?
ps. vergeet niet te ontvetten
@Sander 1972
Ik heb geprobeerd de tegels te verwijderen, maar de hele muur komt mee.. Het is maar een kleine badkamer en ik heb het geld niet alles te laten stucen. Zelf kan ik dat niet. Ik weet het.. niet de chicste oplossing maar het is niet anders..
Heb je advies voor als ik de tegels wel laat zitten zoals hierboven beschreven?
@Robbie's
De badkamer is zo klein, hij past op 1 foto :)
Wediboard en hechtmiddel en zo kosten ook weer geld. Ik zou dat besteden aan stucwerk. Juist omdat de badkamer al klein is, is het jammer hem nog kleiner te maken. In een badkamer van drie bij vier maakt dat niks uit, maar in een klein hokje telt elke centimeter. Als ik daar te weinig geld voor had, zou ik liever een jaartje verder sparen en het goed doen (mijn persoonlijke mening, maar ik wil je toch even aan het denken zetten)....
Ik zou juist wedi board (of veel goedkopere variant qboard) nemen en wel tegels eraf halen. Onderliggende muur zo straks als mogelijk zien te krijgen, kleine oneffenheden worden door xps board prima opgevangen. 1 of 2 cm is al genoeg, tenzij je in xps board ook nog leidingen wilt wegwerken.
Bouw/schuimlijm gebruiken alles in een keer recht zetten en tegelen.
Dank allemaal voor jullie advies. Ik ga dan toch de tegels verwijderen. Sparen voor een stucadoor is geen optie. Ook over een jaar heb ik ook niet genoeg geld, het leven is duur geworden!
Anders zou ik met alle liefde de hele klus uitbesteden.
Maar vanwege de overgang met de terazzobak wordt de badkamer sowieso kleiner. Ik moet ook over die opstaande rand heen tegelen (die eruit halen ga ik echt niet doen). De bak zelf is niet meer te redden.
Dus voor de m2 hoef ik het niet te doen.
Dus de tegels eruit en dan bouwplaat erin?
Klinkt als dubbel werk en duurder dan nodig.
Dat stuk boven de tegels kan met bouwplaat (zo noem je dat zonder merken te noemen) maar stucen is niet zo lastig als het alleen recht hoeft en verder niet netjes glad. (afreiprofielen erop en je trekt het zo strak)
Maros
