Kimband/Afdicht emulsie op bestaande tegels
Hallo beste mensen,
Ik heb het plan mijn bestaande badkamer te renoveren waarbij een nieuwe douche geplaatst gaat worden (douche nu in badkuip). In de hoek waar de douche zal komen zitten de oude tegels nog goed vast, maar in hoeken tussen wanden en wand/vloer zitten scheuren in het voegwerk. De tegels zijn ook wat lomp gezet - tegels strak op elkaar en geen kit in de hoeken. Ik wil de nieuwe tegels over de oude heen zetten, maar wil eerst zorgen dat alles mooi waterdicht is. Hiervoor dacht ik de afdicht kit van Knauf te gebruiken. Nou zie ik dit eigenlijk alleen gebruikt worden op nieuwe verse gipsplaat wandjes... niet over oude tegels.
Recent heb ik de WC onder gerenoveerd en heb ook hier nieuwe tegels over oude gezet. Hiervoor heb ik zo'n primer gebruikt met quartz deeltjes. Wat kan ik het beste doen bij de douche?
Eerst afdicht emulsie, dan nog quartz primer erover?
Eerst quartz primer, dan emulsie?
Alleen emulsie + kimband in de hoeken en quartz op vlakke delen?
Het word een douche met douchebak, dus de onderste hoeken van de wand zijn niet zo kritisch. Er komt ook Koroband tussen bak en wand.
Hoor graag jullie mening!
Eerst de oude tegels heel goed ontvetten.
Daarna opruwen met een renovatie of beton frees.
Dan in ALLE inwendige hoeken, dus ook op de vloer de kimband aanbrengen.
Daarna voorstrijken.
En geen kokoband tussen wand en bak, maar sanitair kit.
En latten op de muur waar de douchebak op steunt.
Peter, bedankt voor jouw reactie.
Het voorstrijken wat jij zegt, bedoel je dan voorstrijken met de quartz primer of met afdichtings emulsie?
En wat is er tegen koroband? Ik had het idee de tegels over de koroband flap te zetten. Tegels hangen dan boven de douchebak. Wilde hier 5mm ruimte laten en daar sanitair kit tussen zetten (evt, met voegsnoer).
Het word overigens een ondiepe bak (4cm) en wil deze met tegellijm of PUR foam/lijm vast zetten.
edit; Plaatje geleend van Dorthvader voor duidelijkheid
voorstrijken bedoel ik met de quartz primer.
En met die koko band staat de douchebak nog steeds los tegen de muur aan, ook al zit die rubber flap achter de tegels.
Dan kan de bak nog steeds bewegen.
Aardbei20
