Oude radiatoren uit 1974
In mijn huis, gebouwd in 1974, zitten de 2 radiatoren in de woonkamer heel dicht (5 en 3 cm) onder de overstekende vensterbank.
Diverse metingen hebben aangetoond dat dit zeer ongunstig is voor de warmte afgifte.
Een oplossing zou zijn om de twee radiatoren te vervangen door een minder hoog exemplaar met ongeveer dezelfde capaciteit.
Helaas kan ik nergens vinden wat de capaciteit van een type 33 radiator uit 1974 (zie foto's) is.
De afmetingen van de radiator is 40 x 216 cm.
Weet iemand wat de capaciteit van deze oude radiator is?
Alvast bedankt!
Hoe heb je dat gemeten?
Het is niet optimaal, maar ik betwijfel of je met een lagere radiator een enorm verschil zult zien.
Ik zie dat aanvoer en retour aan dezelde kant zitten, met name voor een lange, lage radiator is dat niet optimaal. Ik verwacht dat je al een aanzienlijke verbetering zult zien als je één van beide aansluitingen naar de andere kant van de radiator verplaatst.
@ Stefan9: Ik heb de aanvoer en retour temperatuur v.d. radiator gemeten 's morgens, bij het aanzetten. Door diverse proefjes (o.a. schuin 'kapje' voor luchtgeleiding, zie foto) en het meten van het opstart verbruik ben ik tot de conclusie gekomen dat vooral de kleine ruimte boven de radiator de boosdoener lijkt te zijn.
Bij deze radiator zit er geen aansluitingen aan de andere kant. Een van de aansluitingen kan dus helaas niet verplaatst worden. Toch bedankt voor de tip!
@ Lampje45: Bedankt voor je reactie. Daar heb ik ook al mee geëxperimenteerd. Behalve dat ze best best wel veel lawaai maken (Speed Comfort), werkt het ook niet erg goed bij die radiator waarboven maar 2 cm ruimte is en waar ik dus geen 'kapje' kan plaatsen. Dus overweeg ik die radiator te vervangen door een lager exemplaar.
Om terug te komen op je vraag: reken op 4kW (een radiator met 3 platen en 3 convectoren, ook wel '33' genoemd, met afmetingen die je op geeft)
Ik denk dat er hele volksstammen zijn met een vensterbank zo laag. Wat is het probleem? Wordt de bovenkant wel als eerste warm?
Dank je. Zo'n oude radiator heeft slechts korte convector plaatjes. Bij de moderne radiatoren zijn die plaatjes veel langer en hebben dus een groter oppervlakte. Dat zou m.i. van invloed moeten zijn op de capaciteit. Of heb ik dat mis? Daarom dacht / hoopte ik dat een 30 cm hoge, moderne radiator misschien wel ongeveer dezelfde capaciteit zou kunnen hebben dan mijn oude uit 1974. Zo'n nieuwe radiator zou dan ook aangesloten kunnen worden op de manier die Stefan9 voorstelt.
Het probleem is dat ik de keteltemperatuur niet lager dan 70 graden kan zetten. Als ik die lager zet, dan krijg ik het niet meer warm. Dus, zoals het nu is, is mijn installatie niet geschikt voor een hybride warmte pomp. Ja, de bovenkant wordt inderdaad als eerste warm. Dus de aanvoer- en retourleiding zijn goed aangesloten.
Het vermogen van deze radiator zal ongeveer 3400 tot 3900W zijn bij 75/65/20°C.
Hoogte 40cm
Lengte 220cm
Type 33
Dit vermogen is dan gebaseerd op de data van verschillende fabrikanten.
Als ik nu een selectie zou moeten maken van een convector dan kom ik op 4230W.
Afmetingen 35cm hoog (minder last van de vensterbank) en een lengte van 200cm.
Hartelijk dank! Kan zo'n radiator wel op een lagere temperatuur voldoende warmte afgeven? Of moet ik daarvoor naar een beduidend hogere capaciteit?
De opgegeven vermogens zijn gebaseerd op aanvoer 75°, retour 65° en een ruimte temperatuur 20°C.
Een convector kan uitstekend werken met lage en hele lage temperaturen maar het vermogen
zal dan ook een stuk lager zijn. Daarom is het niet zomaar even mogelijk om naar een lagere
temperatuur om te schakelen als het benodigd vermogen hetzelfde blijft.
mbt de vraag of u allemaal nieuwe radiatoren nodig heeft als u een hybride verwarming gaat plaatsen.
De benodigde capaciteit van uw radiatoren is berekend om bij ongunstige weersomstandigheden uw woning op te kunnen warmen, denk -10 grd Celsius en oosten wind.
Deze weersomstandigheden komen niet zo vaak voor, dus dan heeft u capaciteit over.
Als het bijvoorbeeld +8 grd C is dan kan het zijn dat u met een lagere cv-watertemperatuur toch voldoende vermogen uit uw radiator kan halen. In die situaties kan uw warmtepomp uw huis verwarmen. Als het weer dan slechter wordt dan neemt de gasketel het over.
Als u uw huis heeft nageisoleerd heeft u ook radiatorcapaciteit over.
En radiatorventilatoren helpen daar echt bij.
@ Lange Herman: Bedankt. Is was begin april 3 dagen achter elkaar niet thuis. De gemiddelde etmaal temperatuur was die dagen 1,9 graden en de thermostaat stond op 16 graden. Voordat ik weg ging heb ik de keteltemperatuur op 60 graden gezet. Maar bij thuiskomst lukte het zelfs in 10 uur nog niet om de gewenste temperatuur (20 graden) te bereiken. Pas toen ik de keteltemperatuur op 70 graden had gezet, werd de gewenste temperatuur snel bereikt. Zie de grafiek. Is het dan niet zo dat, in mijn geval, een hybride warmtepomp bijna nooit het verwarmen overneemt van de cv ketel?
@ BigBert: ik zit niet in de kou, verbruik niet extreem veel, maar ik zou in de nabije toekomst over willen stappen naar een hybride warmtepomp. En daarvoor moet de installatie kunnen werken op een lagere keteltemperatuur. Dat is bij mij niet zo. Bij minder dan 70 graden duurt het heel erg lang voordat de gewenste temperatuur bereikt wordt.
Ik vraag me intussen wel af of dat te maken heeft met de radiatoren installatie of met de werking van de ketel?
Want dit probleem had ik n.l. ook.
Stookte nooit zo heet, omdat dan het rendement wel erg achteruit gaat.
Ook een huis uit 1974.
Maar nu ik, een jaar of wat een geleden, een nieuwe ketel kocht, begonnen de problemen.
En zat ik ook in de kou.
Servicemonteur er bij en die constateerde dat mijn watertemperatuur veel te laag stond, en heeft hem naar 80 graden gebracht.
En heb dus geen problemen meer gehad.
Maar wel vreemd, want mijn vorige ketel was ook al een HR ketel. En die functioneerde wel met een lage temperatuur.
Dus wie het weet mag het zeggen.
Dat is inderdaad heel vreemd.
Mijn ketel werkt ook prima bij een watertemperatuur van meer dan 70 graden.
Maar bij 60 graden krijg ik het toch echt veel te langzaam op temperatuur.
Ben ook benieuwd of iemand daar een verklaring voor heeft.
LotH
