Nieuwe radiator badkamer op oude aansluiting
Wij hebben al een aantal jaren geen radiator in de badkamer. De vorige radiatoren gingen binnen een paar maanden al roesten. We kregen een onder garantie maar die roestte net zo snel.
Staan nu op het punt om toch weer een radiator te plaatsen. Dit wil ik graag doen op de oude aansluiting. De hart op hartafstand is 57 cm. Nu ben ik al een tijdje aan het zoeken maar ik vind geen designradiators met deze hoh afstand. Heb er een gevonden maar die is te dik voor de plek en weegt 35 kilo.
De aansluiting is met flexibele buizen. Daar zit wel iets speling op. Zou het mogelijk zijn een radiator van 55,9 of 56 cm te plaatsen?
Kreeg de tip vanwege het snelle roesten van de vorige radiatoren om een aluminium radiator te plaatsen. Maar ik lees dat dit niet verstandig is om te doen als de overige radiatoren van staal zijn en er ook nog metalen verwarmingsbuizen worden gebruikt. Klopt dit?
De oorzaak van het roesten zit denk ik in dat onze badkamer lang heel vochtig blijft. We laten de ventilator lang draaien er zit ruimte onder de deur maar toch blijft het heel nat. We zetten de douche aan en binnen een paar seconden is alles beslagen. Zijn hier nog tips voor?
Je zegt ventilator, maar ik zie alleen een ventiel, dus waarschijnlijk heb je het over centrale afzuiging.
Het ventiel hier lijkt bijna dicht te zitten.
Dan zuig je mogelijk vooral in de andere ruimtes af, zoals toilet en keuken.
Het is een buisventilator die alleen de badkamer afzuigt.
Dan ook naar dat ventiel kijken en helemaal open zetten. Het ronde middenstuk naar beneden trekken of draaien.
Als ie goed werkt, hoor je de lucht die onder de deur door komt te kunnen voelen.
Is er verder nog ventilatie in huis?
Als het hele huis op onderdruk staat en er geen verse lucht binnen kan komen dan is er weinig af te zuigen.
  • Like
Waarderingen: 2mm
Ik ga het ventiel helemaal open zetten.
De luchtstroom voel ik niet. Wij kunnen ventileren door de schuifjes van de ramen open te zetten, er is geen centrale ventilatie. Het raam van de badkamer kan open, maar ook dan voel ik geen luchtstroom en blijft er net zoveel condens. Wat zou dan nog kunnen helpen? Een zwaardere afzuiging?
Ook je nieuwe radiator zal niet echt bestand zijn tegen nat worden. In autolak laten spuiten of poedercoaten waterbestendig zal het langer uithouden.
