Oude Paumelles verwijderen
Weet iemand hoe ik de pennen van oude paumelles het beste kan verwijderen?
Het zijn paumelles waarbij een busje aan de bovenzijde er in geschoven zit. Wanneer je dit busje er uit haalt kun je de paumelle elf er af halen. Alleen de pin die in het kozijn zit blijft dan zitten.
Hoe kan ik deze pin er uit krijgen? Hij is volledig glad en alleen vlak tegen het kozijn aan zit een vierkan zijde. Hier past echter geen normale steeksleutel op.
Zijn hier andere methodes voor?
Dat vierkantje is er voor gemaakt om hem te draaien.
De onderste pen is met schroefdraad.
Met een tang de pin tegen de klok in draaien en hij komt er uit.
Bij deze pauwmelle zaten hele dunne steeksleuteltjes waarmee je hem in het kozijn kon draaien.
Volgens mij is de bovenste pen (die er nu nog in zit dus) met schroefdraad.
Met een tang krijg ik ze niet los. Enig idee waar je nog zulke steeksleuteltjes kunt krijgen?
Misschien dat een ijzerwaren handel ze nog heeft.
Ik heb ze zeker 20 jaar niet meer gezien.
En inderdaad de bovenste is die met de schroefdraad.
Kun je het niet met een gewoon steeksleuteltje tussen?
Deze zou je ook eventueel dunner kunnen slijpen.
Maros
