Glijring gezocht voor oude Polynorm / AXA inboorpaumelle (½" × 5/16"?)
Beste klussers,
Ik ben bezig met het reviseren van een aantal zware binnendeuren met glas in een oudere woning. De deuren hangen in stalen Polynorm-kozijnen met oude AXA/Polynorm inboorpaumelles.
Bij een aantal scharnieren zijn de zwarte kunststof glijringen verdwenen. Daardoor hangt de deur lager en lopen de scharnieren metaal-op-metaal.
Ik heb al het volgende geprobeerd:
  • opvulringen voor 12 mm paumelles → te klein;
  • opvulringen voor 14 mm paumelles → te groot.
Aan de hand van de originele ring kom ik uit op ongeveer:
  • Buitendiameter: 12,7 mm (½")
  • Binnendiameter: 8,0 mm (≈ 5/16")
  • Dikte: 2,0 mm
  • Materiaal: zwart kunststof (waarschijnlijk POM/Delrin of nylon)
Hierbij een foto:
Mijn vragen zijn:
  1. Herkent iemand deze oude Polynorm/AXA-paumelle?
  2. Weet iemand of deze glijringen nog ergens verkrijgbaar zijn?
  3. Of is er een modern vervangend onderdeel dat past?
Ik ben al bij Auke Rauwerda in Leeuwarden geweest, maar daar hadden ze deze ringen helaas niet meer.
Alle tips zijn welkom!
Is die 14 mm echt te groot in de zin dat deze niet past? Want de binnendiameter daarvan is wel 8 mm. Alleen steekt er een randje van 0,5 mm uit. Lijkt mij niet onoverkomelijk...
0,5 krijg je er wel vanaf als het moet.
allemaal op een deeldraad bout klemmen, de bout in een boormachine en je hebt een mini draaibank.
Wilde eerder voorstellen om die 12mm ringen uit te boren, maar dat is lastiger, hoewel dat misschien met een stappenboor wel makkelijk gaat.
loockmicro
