Paumelles vervangen, maar hoe de oude eruit draaien?
Wij zijn bezig met het vervangen van onze binnendeuren en dus ook de paumelles waar ze aan hangen. De nieuwe deuren zijn wat zwaarder en de nieuwe paumelles liggen al in huis, die 40kg per set kunnen dragen ipv. 20kg.
Nu lopen wij alleen dus tegen het feit aan dat we de paumelles niet los krijgen en de inbusjes niet passen of in ieder geval geen grip krijgen. We hebben niet bijster veel verstand van paumelles en er is ook erg weinig over te vinden, maar normaliter draai je deze toch met een inbus los? (en vast) of hebben wij precies zo'n ouder model waar we iets anders voor nodig hebben? Ik heb ook al met een torx bitje proberen te draaien, maar dat maakt meer het bitje kapot dan dat ik er beweging in krijg.
In onze ouder huiskamerdeur en de nieuwe, kunnen we inderdaad draaien met een 3mm inbusje. De rest van de deuren hebben paumelles met twee gaatjes aan de voorkant ipv. 1, en is een inbus van 3mm te klein en 4mm te groot.
Ik kreeg van een familielid al de vraag of ze niet dolgedraaid zijn, maar het lijkt me sterk dat dat het geval is voor alle paumelles, bij drie verschillende duren. Iemand de gouden tip of bekend met dit model?
Ze zitten in een stalen kozijn, standaard opdekdeuren.
Bij Berkvens/Svedex kozijnen heb je inderdaad een 3 mm inbus nodig. Anders is doorzagen en met een griptang verwijderen de laatste optie.
@Walker Dit huis is uit begin 80, dus waarschijnlijk zijn de kozijnen ook zo oud- geen idee welke kozijnen dit zijn. Loop je met doorzagen niet het risico dat er een stuk van de paumelle in het kozijn kan vallen, of zit dat goed genoeg vast dat dat zou moeten blijven 'hangen'?
Ik zou niet de boutjes doorzagen, maar het huis van de paumelle.
fati79
