In ons jaren 30 huis hebben we de zolder in twee delen opgedeeld. Ik had bedacht dat ik het liefst net als in de rest van het huis een 4-vaks paneeldeur wilde. Maar ik heb dat niet goed doorgenomen met de klussers want voor ik het wist zat er een moderne deurpost in de nieuw opgetrokken muur (zij gingen uit dat er een moderne deur in kwam).
Afijn, ik heb 2e hands een jaren 30 paneeldeur gescoord die qua maten in de buurt komt. Nu nog erin klussen. De vragen:
1. de deur is te hoog: afzagen, eitje lijkt me (met hulplatje)
2. de deur is te breed. Post is 73cm breed, deur 77cm breed; is 2 cm en beetje per kant eraf. Het is een stompe, massieve deur. De deur is door de panelen helaas symmetrisch dus het moet aan twee kanten. Dat betekent ook dat er aan de de kant van het sluitwerk er een strook af moet. Komt dit nog goed, want het gat verplaatst. Heb je geen 'smaller' sluitwerk zodat het nog past? Het gat zou je denk ik nog wel kunnen verplaatsen en dan de oude gaten dicht plamuren?
3. De deur is te dun. Het is een klassieke 3,5cm dikke deur terwijl de post 4 of zelfs 4,5cm is (wat is standaard tegenwoordig?). Als ik doe of ik gek ben dan gaat de deur klapperen denk ik? of hoe werkt dat. Kan ik geen strip in de deurpost monteren (daar waar hij tegenaan valt). De post is nog onafgewerkt en de deur moet nog helemaal kaal dus extra schilderwerk etc maakt niet uit.
4. Het bovenste paneel was een ruitje en daar wil ik nu een dichte plaat in. Gewoon triplex plaatje ofzo? Het ruitje ontbrak al dus dat scheelt weer. Hoe zat dat ruitje eigenlijk vast? ik kan niet goed zien of die schuin oplopende randen aan weerskanten van het (voormalig) ruitje hout of stopverf is.
5. Hangwerk ontbreekt (3.5cm kopen denk ik?)), sluitwerk is matig maar ga ik denk ik restaureren. Wel klassiek metalen klink. Ik heb met succes een keer een stalen klink met meerdere lagen Motip zwart spuitbus bespoten en dat kwam er zeer strak uit en is het nog steeds. Of koop nieuw sluitwerk (met het oog op punt 2).
Waarom koop je een deur als er zoveel werk aan is? Nou hij was ongeveer de juiste maat, om de hoek op te halen en voor nop. :)
En ik heb er lol in materiaal te recyclen.
