Ouderwetse binnendeuren moderniseren
ik heb een huis gekocht en op de bovenste verdieping zijn alle deuren vervaardigd met een lage kwaliteit glasplaat in het midden. De deuren zelf zijn van een goede kwaliteit hout en zijn in goede staat.
Het lijkt mij mooi om het glas uit de deuren te verwijderen en dit te vervangen voor houten platen met dezelfde dikte al de deur zelf. Ik wil het geheel dan opschuren en van een nieuwe laag verf voorzien en voila: een deur zo goed als nieuw.
Heeft iemand een idee of een handige tip hoe ik op een nette en stevige manier een houten plaat in de opening in de deur kan bevestigen?
Ik verwacht dat een houten plaat in de deur veel te zwaar is voor de deur zelf en ook voor de scharnieren.
Het is beter om de deuren te vervangen of er evt. een hardboard platen op te lijmen/spijkeren.
Tussen de hardboard platen plaats je dan isolatie.
Als deze deur een standaard maat heeft, dan is een nieuwe / andere stompe deur goedkoper.
Hoezo glas van lage kwaliteit?
Een paneel ipv het glas zal ook erg dun zijn en gemakkelijk vervormen. Je zou er dan ook wat stijlen tussen moeten zetten. Met alle aanpassingen die je gaat doen kun je dan beter direct een nieuwe deur kopen.
Vlakke dichte binnendeuren hebben een vulling van honingraatkarton. Om het licht en sterk te maken. Dat krijg je zelf niet voor elkaar. Ook zit je met de overgangen tussen de huidige randen.
Bespaar je de tijd en moeite (en het materiaal), je bent in alle gevallen duurder uit.
Bedankt voor de reacties allemaal.
De deuren zijn 211,5cm x 78cm. Geen standaard maat dus. Ik zal in dat geval dus 5 nieuwe deuren moeten kopen en elke handmatig op maat zagen, of de kozijnen zelf vervangen.
Het leek mij een eenvoudige oplossing om het glas te vervangen voor hout en er houten dwars latten op te lijmen voor de stevigheid, maar aan jullie reacties te zien is dat te makkelijk gedacht. Ik zal een poging wagen met hardboard aan weerszijden er tegen aan lijmen en opvullen met isolatie, als het niet lukt kan ik altijd nog nieuwe deuren kopen en zagen.
Met “lage kwaliteit glas” bedoel ik dat het flinter dun is en dus geen geluid of warmte tegenhoudt, daarna rammelt het glas als een sambabal als je de deur beweegt en vind ik de profieltjes er op niet mooi.
Dat is een standaard maat, voor €42 te koop bij o.a. de Duitse bouwmarkt .
Maros
