Openslaande garagedeuren
Hallo allemaal,
ik ben van plan om zelf openslaande garagedeuren te maken met een afmeting van ca. 3.000 mm x 2.100 mm.
Nu heeft een vriend van mij ook van deze deuren gemaakt en vanwege de werking van het hout krijgt hij ze nu niet meer open.
Daarom zit ik eraan te denken een frame te lassen om vervolgens daarop de planken te monteren. Zo krijg je naar mijn mening mooie stevige deuren, die zonder problemen open en dicht kunnen.
Mijn vraag is moet ik dit frame van staal of aluminium maken, daarbij zit ik te denken aan kokerprofielen.
Graag jullie reactie en andere ideeën zijn altijd welkom!
Groetjes Jesper
Een goed gemaakte opgeklampte deur hoeft niet te klemmen. Vaak is deze dan gewoon te groot gemaakt.
Ik zie het voordeel van een stalen frame niet zo eigenlijk...
Ok, zijn niet zo groot 1,50 mtr. breed
Als u staal wil dan buis van 30x30x3 met een kruis erin.
Hout kan ook, Maar dan zoals al gezegd wat ruimte houden, met als overlap een houten/aluminium deklijst.
@ De Bob: Wat versta jij onder veel zwaarder uitvoeren? Waar moet ik dan aan denken?
Ik heb nu in gedachten om per deur 3 stuks duimhengen te gebruiken van 1.000 mm lang.
De bijbehorende plaatduimen schroef ik op een houten balk.
Alu. Torst snel, mag stalen buis bent u veel sterker.
Het gewicht zal weinig rol spelen.
Aan het stalen frame kunt u zwaren laspaumelles plaatsen, en op het kozijn een stalen strip monteren waaraan u de wederhelft van het scharnier last.
Als je het stalen frame bekleed met hout, is het nog steeds het hout wat werkt. En dus de maat bepaald. Dus bij verkeerde uitvoering gaat de deur nog steeds klemmen. Het stalen frame voegt dus niets toe (op dat gebied).
Voor de duidelijkheid: De planken moeten met bv slobgaten bevestigd worden op het stalen frame. Als je het uitzetten/krimpen probeert tegen te gaan, gaan de planken kapot.
Ik heb even een foto gemaakt van hoe ik het in gedachten heb.
Zo langzamerhand krijg ik wel een idee hoe ik dit het beste kan uitvoeren.
Als ik het zo ga uitvoeren, lijkt dit jullie een goed plan?
@ Ijkenhout: ik was van plan de planken te bevestigen middels RVS zelfborende schroeven, als ik dan het gat in het hout wat ga opboren, zodat hier wat ruimte ontstaat moet dat toch voldoende zijn?
Dit houdt dus wel in dat ik met ringen moet gaan werken.
Het kader waarop ik de duimen bevestig wil ik graag van hout maken, moet ik dit van hardhout maken?
Komt het hout dwars of staand op het frame, en wat voor hout.
Zoals u het frame tekent, heeft u per deur twee grote driehoeken waar het hout dus niet in het midden vastgezet kan worden.
Bij staand hout, 2 liggers in het frame zetten, dus drie gelijke vlakken, bij liggend hout 1 buis in het midden zetten.
Ok bedankt.
Heb je ook nog een idee over de bevestiging van de planken op het stalen frame? Ik vind het eigenlijk niet mooi dat ik achter elke schroef een ring moet plaatsen omdat er een groter gat achter zit.
De deuren worden er dan niet fraaier op aan de buitenkant met al die schroeven en ringen.
Als u zelftappende bolkopschroeven gebruikt, kan u de gaten wat ruimer boren, deze ruimte wordt dan weer afgedekt door de kop.
Boren en tappen b.v. M6 is ook een optie, met een machinale tap in een schoefmachine gaat dit snel.
De zelftappende schroeven van rvs zal nog niet meevallen
Dan lijkt me de zelfborende bolkopschroeven het makkelijkst.
Ik heb ook nog een simpele schets gemaakt omdat ik graag wil weten hoe ik het kader moet uitvoeren voor het bevestigen van de deuren.
Mijn garage is voorzien van spouwmuren, hier wil ik dan graag het houten kader tegenaan maken.
Wat voor houtsoort kan ik hier het beste voor gebruiken?
Het beste lijkt mij een hardhout soort.80x100 of 100x100, en vastzetten met chemische ankers, waarvan de moer in het hout verzonken is.
Het vastzetten kan misschien nog wel wat problemen geven, aangezien ik in de kop van de steen moet boren.
Kans dat de steen afbrokkelt is best groot natuurlijk.
Ik denk dat ik dan alleen de staanders vast zet met chemische ankers, het horizontale deel heeft toch niks te lijden.
ET_GENT
