Ik heb een ATAG S-HR24T
En het wordt in huis niet warm genoeg (zeker nu bij -5°C buitentemperatuur).
Het valt me op dat de aanvoertemperatuur niet makkelijk boven de 65°C , soms 70°C komt.
Het lijkt me duidelijk dat het niet warm genoeg wordt omdat de aanvoertemperatuur te laag is en hij niet voldoede warmte kan afgeven.
Maar wat is nou de oorzaak? Niet voldoende vermogen of verkeerde instelling.
Ik heb me zitten verdiepen in de stooklijn. De ingestelde stooklijn van 2.3 zou moeten leiden naar een aanvoertemperatuur van 85°C.
Voor de zekerheid heb ik toch de stooklijn nu op 3 ingesteld, zodat ie zeker naar de maximale temperatuur moet.
Toen kwam ik er achter dat eigenlijk de Brain termostaat de stooklijn bepaald als deze op adaptive ingesteld staat. Dus ook die uitgezet en ook in de brain de stooklijn op 3 gezet.
Tevens max temperatuur (par 1) op 90°C gezet (ipv 85°C)
Maar het mocht niet baten. Temperatuur nog steeds te laag.
Vanavond enkele radiatoren uitgezet om er zeker van de zijn dat de ketel het 'aan kan'. En toen regelde hij strak naar 80°C, en de brander regelde terug naar zo'n 30%.
Kortom? Waarom regelt de ketel naar 80°C en niet naar 90°C en heeft mijn ketel dan inderdaad te weinig capaciteit?
Daarom mijn vragen:
- Iemand een idee wat hier aan de hand is en wat ik nog meer kan testen/instellen?
- Kan het zijn dat mijn 24kW niet voldoende is? Hoe bepaal je dat?
- Waarom volgt mijn ketel niet de aanvoertemperatuur die volgt uit de stooklijn? Welke instellingen zijn hierop nog meer van invloed?
Ter info.
1- Ik heb ook nog een houtkachel. Daarom is het ook niet zo'n groot probleem als mijn CV het niet warm krijgt. Als het buiten erg koud is stook vaak ook de houtkachel. Maar juist daardoor weet ik dus niet of dit probleem al eerder had of dat het van de laatste tijd is.
2- Juist door die houtkachel vraag ik me af of een adaptive instelling verstandig is. Met een externe warmtebron weet zo'n Brain zich natuurlijk niet in te stellen????
3- Gisteren heb ik voor de zekerheid de brandstenen en warmtewisselwaar schoongezogen. Het zag er allemaal niet slecht uit. Vlam ziet er, via het kijkgaatje, ook goed uit.
En nog enkele vragen voor de echte kenner:
- wat betekent/stel je in met "stooklijn exponent" (par 6)
- wat betekent/stel je in met "stooklijn klimazone" (par 7)
- wat betekent/stel je in met "fijnafstelling stooklijn dag/nachttemperatuur (par 10/11)
Daarom mijn vragen:
Ter info.
