Omkeerschakelaar / Noodverlichting
Hallo allemaal. Ik heb een vraag waar ik niet het antwoord op kan vinden.
Ik heb een 3 fase groepenkast met meerdere groepen (16A) verdeeld over 3 aardlekschakelaars. Hoofdzekering 3x25 ampère.
Nu wil ik bij stroomuitval groep 2 kunnen voorzien van noodstroom. (bijv. een aggregaat of batterij) Mijn idee was om naast groep 2 (16A) de Hager omkeerschakelaar SFT240 (401014924) (40A) te monteren op de DIN-rail.
Dus de netvoeding op de contacten 2 en 6, de noodstroom voeding op 4 en 8 en de contacten 1 en 5 naar de voedingskant van de 16A zekering automaat .
Mag dit?
Of moet ik hiervoor de Hager SFL216 (401014914) (16A) gebruiken?
Wat ik in gedachte heb, kan dat op deze manier? Of moet ik aan een andere schakeling met andere componenten denken?
Ik heb ook een omkeerschakelaar van Hager (SFT440) gezien die ook als hoofdschakelaar wordt gebruikt maar dan ga je 1 hele fase van stroom voorzien en dat is eigenlijk niet de bedoeling.
Graag jullie antwoord en tips.
Bedankt. Peter
Je kan ook een stopcontact maken in de groepen kast doe je er een lasdoos met stopcontact er tussen zetten en bij nood doe je er een stekker in vanaf je aggregraat is om de koelkast en een lamp te laten werken?
Dan zet je de automaat uit, dan heeft de rest van de kast geen stroom
Bedankt voor je reactie Sander. Dat zou inderdaad een oplossing zijn. Maar het is de bedoeling dat iedereen in huis het kan doen in geval van stroom uitval. Maar als je dan de automaat vergeet uit te zetten heb je een probleem als de stroom er weer op komt.
Ik wil het zo maken dat als er bijvoorbeeld een Scope keuring nodig is dat de installatie wel voldoet aan de eisen.
@Sander 1972 Ik snap niet waarom je een gevaarlijke oplossing suggereert, als @Peter Mossel zelf de correcte oplossing al voorstelt. Het aggregaat aansluiten met een stekker in een normale contactdoos vereist een levensgevaarlijk aansluitsnoer met 2 stekkers, in sommige talen hebben ze hier zelfs een naam voor: "Suicide cord". Plus je riskeert dat je met verkeerd bedienen spanning terug gaat voeden naar het net, daar zal de monteur van de netbeheerder blij mee zijn als deze net de invoerkabel naar je woning heeft doorgeknipt bij werkzaamheden...
@Peter Mossel Een omkeerschakelaar is de juiste oplossing, eventueel gecombineerd met een toestelcontactdoos om het aggregaat aan te sluiten op de installatie:
Beide schakelaars zijn geschikt. De ene is maximaal voor 16A, dat is prima als je maar 1 eindgroep wilt voeden en/of als het aggregaat maximaal 16A kan leveren. Verder zit het verschil in de plaats van de aansluitklemmen.
Ik zou persoonlijk wel overwegen om méér dan 1 eindgroep van spanning te voorzien, misschien zelfs wel de hele kast. Je kunt de fase uit het aggregaat zelfs splitsen naar 3 fasen om zo alle eindgroepen van spanning te voorzien, alleen als je 3 fasen eindgroepen of apparaten hebt moet je hier wel even heel goed over nadenken of het ook veilig kan. Natuurlijk kun je dan niet alles zoals normaal gebruiken en zul je daar goed bij na moeten denken, maar bij langdurige spanningsuitval wil je misschien wel meer kunnen gebruiken dan die ene groep. Verlichting door de hele woning lijkt me prettig, koelkast/vriezer lijkt me prettig, misschien de CV-ketel als je nog op gas verwarmt, modem/router (al is er natuurlijk een goede kans dat een storing ook de apparatuur van de ISP treft), eventuele alarm of beveiligingsapparatuur... Zo lang je bewust nadenkt en niet de wasmachine, oven of inductiekookplaat aan zet kom je in de doorsnee woning een heel eind met 1x16A.
Recent een aansluiting aangepast exact zoals XanderH noemt. Er was een 3-fase hoofdschakelaar, nu een omkeerschakelaar. Geen krachtgroepen, alleen 1-fase eindgroepen.
Aggregaat aansluiting aangesloten op alledrie de fasen en dan is er keus wat wel en niet aan te zetten bij storing.
En buiten naast de voordeur zo'n blauwe contactdoos geplaatst.
Zolang je geen spanning op het snoer zet en de aggregraat niet aan zet zou er weinig aan de hand zijn, Neem aan dat die ook niet los in de kast blijft liggen. Is een nood voorziening en geen permanente.
Het is een losse kabel die je in aggregraat steekt en het stopcontact die je normaal voor je router gebruikt.
Anders is het idd een onwenselijke situatie.
Dus ook die stekker op de foto die neem ik aan een stopcontact moet zijn met klepje en eventueel een slot
Die blauwe is een male (mannelijk) stopcontact, daar gaat een kabel met contrastekker in.
Er staat dus nooit spanning op die pennen.
En door de omkeerschakelaar in de groepenkast kan er ook nooit spanning terug komen vanuit de installatie.
Maar je hoeft maar het snoer in verkeerde volgorde aan te sluiten om spanning op de open pennen van een stekker te zetten. Of je trekt de stekker perongeluk los en hebt ineens een stekker in je handen waar spanning op staat. Ik snap niet dat je het überhaupt durft voor te stellen.
Nee, dit moet dus juist wel een "stekker" zijn. Zodat je het aggregaat netjes kunt aansluiten met een verlengsnoer met aan de ene kant een stekker (male) voor in het aggregaat en aan de andere kant een contrastekker (female) om met de huisinstallatie te verbinden. Aan het "huis" wil je dan dus een stekker, alsof het een toestel is wat je op het aggregraat aansluit. Daar is een zogenaamde "toestelcontactdoos" dus voor bedoeld.
In een automaat kan storing ontstaan, dat die ergens blijft hangen dan heb je kans dat er op die stekker spanning staat. Het is allebei wat met een risico.
