Noodverlichting vervangen
Ik zie er wel een N staan. Zijn dit schroef- of steekklemmen? Heb je geen handleiding gekregen bij je nieuwe armaturen?
Staat inderdaad een N en een L op. Heel beknopt schema. Is l of N blauw?
Kom je snel genoeg achter. Draad erin steken en dan voelen of hij er stevig in zit. Als het een schroefverbinding is dan trek je de draad zo weer los :wink:
Je ziet het ook, als je op de handleiding kijkt, dat het klemblokje daar los van de rest is getekend. N is blauw.
Kijk ook even naar de aansluiting van de accu. Meestal is de accu nog niet aangesloten, als de armatuur los uit de verpakking komt.
Zonder details van de nieuwe armaturen, lijkt het me dat de tweede goed functioneert maar de eerste niet.
Veel noodverlichtingsarmaturen branden permanent (voor bijvoorbeeld vluchtwegsignalering).
Welke armaturen heb je nu precies? Valt er iets aan in te stellen (dipswitches o.i.d.)? Verkeerd aansluiten kan niet echt met slechts 2 draden.
Dan blijft nog de vraag welk merk en type je nu precies hebt en of er dus wellicht instellingen op mogelijk zijn met bijv. dipswitches.
Edit: je hebt op het tweede punt nu toch wel spanning staan he? Als je hier geen spanning hebt dan is het logisch dat hij brandt natuurlijk.
In de weinige informatie die ik hierover op internet kan vinden, staat dat er een schemerschakelaar in zit. Hangt de armatuur die permanent brandt, misschien op een donkere plek en de andere niet?
Dit is geen model voor continue vluchtweg signalering. Volgens de doos hebben de LEDs een levensduur van 20000 uur. Dat is maar twee jaar bij continu aan.
Ik vind er online ook maar weinig over. Probeer anders de armaturen eens om te wisselen van plek. Kijken of dat effect heeft. Wellicht toch die schemersensor dan.
Als ik zoek op de EAN code op de doos staat in alle beschrijvingen dat de verlichting inschakelt bij spanningsuitval.
Obilliau0410
